Přidání nabíjení přes USB do svítilny
No a teď vážně.
Vem nabíječku s výstupem 5V a k ní vraz do série odpor.
Krátkodobě při úplným vybití ty články vydržej v pohodě 20mA, protože jim napětí rychle stoupne.
Takže R=5/0,02=250R=*220R. Když vyleze napětí na 3,6V tak tam poteče I=1,4/220=6,4mA.
Když to dáš po snídani na nabíječku, tak s tím můžeš večer vyrazit do hospody.
Když to zapomeneš na nabíječčce, tak tam bude tepelná ztráta do 15mW a to se v pohodě vyzáří bez nadměrnýho oteplení.
Větší investici peněz ani času bych do toho nedával.
Řešení s odporem 220R zapojeným v sérii s akupackem ke klasické USB nabíječce 5V, které popsal jenicek bude postačující. Nějakou USB nabíječku s výstupem 5V (třeba k mobilu) bude mít tazatel jistě doma. Takže mu bude stačit doplnit do svítilny jen zmíněný odpor 220R a vhodnou USB zásuvku tak, aby se do ní dal zapojit protikus od té USB nabíječky nebo s redukcí třeba na USB micro zásuvku, kterou si tam někde do těla svítilny vlepí tedy pokud se mu tam vůbec někam vejde.
Vašek
