bliká osvětlení
doktor365
bliká osvětlení
#1 Příspěvek od doktor365 »
Pěkný večer, máme led lucerničky na stromečku a dnes začaly blikat. Když připojím jiný zdroj tak svítí normálně. Má cenu se v tom zdroji vrtat, nebo zahodit a koupit nový z alika.
vladodyno
#2 Příspěvek od vladodyno »
Fotky sú strašné. Ten kondenzátor úplne vľavo na fotke IMG_20231231_205639.jpg nevyzerá zdravo.
doktor365
#3 Příspěvek od doktor365 »
No ty spodní kondíky jsem měřil, mají mít 680mikro a maji 1530. Ale nevím jak to ten měřák změřil ,že mají oba stejně. Tak nevím. Telefon teď nějak divně fotí.
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
Nafouknuté nevypadají.
gepard
#5 Příspěvek od gepard »
Ahoj, pěkný nový rok!
Kondy nemusí být na horní straně (na čepici) nafouknuté, mohou i podtékat. Mohou "podfouknout" u vývodu nohy. Pokud zdroj ještě funguje, myšleno ve smyslu dává to co má, ale vypadává napětí (tedy zátěž - lucerny blikají), vyměnil bych všechny elektrolytické kondy. Za mě je na vině ten malý - u vyhlazení napětí řídícího IO.
-- Gepard --
dred
#6 Příspěvek od dred »
Všetky meniť nemusíš... len nájdi ten, ktorý stratil kapacitu... je ich tam 5. Strašná robota ich vybrať a hlavne po vybití zmerať !!
Zrejme si ich meral zaspájkované na DPS... preto to hausnumerum 1530! Aj keď nevieme "čoho". A že oba ukazujú rovnako - tak sú zrejme spojené "paralelne" cez tlmivku.
A ako píšu - ten najmenší býva bez znateľnej deštrukcie ale najčastejšou závadou..
BastlXXX
#7 Příspěvek od BastlXXX »
Jestli se dobře dívám, tak chybí pořádná zpětná vazba z výstupu na vstup. Takový zdroj je lepší vyhodit a nenahrazovat ho něčím podobným z Číny. Už se mně dostalo několik podobných zdrojů, kde ani nebyl bezpečnostní kondenzátor mezi primární a sekundární stranou.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Víme kulový, jak je to zapojený, protože tady není jediná POŘÁDNÁ fotka strany spojů - tam může bejt hromádka SMD zrní včetně několikanásobný zpětný vazby a my se to bez fotky spodku nedovíme, bo po Silvestru máme vybitý baterky v křišťálovejch koulích ...
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
Likérka Drak? :drink:
#10 Příspěvek od ok1hga »
ještě není střízliv . . .
doktor365
#11 Příspěvek od doktor365 »
ok1hga píše:ještě není střízliv . . .
Jestli myslíš mně,tak jsem v pohodě. Před chvíli jsem přijel z práce, jen jsem ještě neměl čas odepisovat.
#12 Příspěvek od ok1hga »
doktor365 píše:Jestli myslíš mně,tak jsem v pohodě.
na tebe to nebylo . . .
. . . a udělej to jak radí "gepard".
gepard píše:Za mě je na vině ten malý - u vyhlazení napětí řídícího IO.
#13 Příspěvek od rnbw »
Zdroj vyzera bezpecne - vzdialenosti primar-sekundar su velke, kondenzator vyzera byt bezpecnostny, na vstupe je poistka. Dokonaca tam vidim varistor a CLC filter. Nevyse je exterierovy (IP44).
Urcite nenahradzovat nejakym pochybnym smejdom z AliExpressu!
doktor365
#14 Příspěvek od doktor365 »
Tak jsem vyletoval všechny kondy,po změření jsou v pořádku. Nové nemám nemá asi cenu objednávat vzhledem k ceně novému zdroji. Všem děkuji za rady.
gepard
#15 Příspěvek od gepard »
V pořádku je u všech kapacita i ESR?
-- Gepard --
