Sháním, vyměním Amáro, PE a KTE
Zamčeno
Devo70
#316 Příspěvek od Devo70 »
pepik9 píše:Nemel byste nekdo nemecky Elektor 3/1996 (März '96), ? Konkretne se jedna o plosny spoj k tomuhle: http://unagel.de/rds/picrds.htm
V tech spanelskych co jsou tu odkazy, to neni.
Tento je anglicky. Či to je rovnaký ako nemecký, neviem.
Elektor Electronics - All issues (2006)
http://www.bborobbar.com/?p=3657
pepik9
#317 Příspěvek od pepik9 »
Bohuzel k tomu roku 1996 jsem se nedopracoval. Dik.
kopykopy
#318 Příspěvek od kopykopy »
http://amaterskeradio.4shared.com/
z této adresy jsem mimojiné stáhl soubory A1995[1].7z.001 a 002
- boužel tyto soubory nemohu v žádném programu otevřít
zkoušel jsem (RAR, ZIP, DJVU, PDF) - boužel bez úspěchu
nevěděl by prosím někdo v jakém programu se dají tyto soubory otevřít ??
#319 Příspěvek od masar »
Přípony *.001 a *.002 říkají, že se jedná o soubory rozdělené v TotalCommanderu. Tak je nejprve tímto programem spoj do jediného souboru s příponou *.7z a ten rozbalíš např. WinRarem. :wink:
míra22
#320 Příspěvek od míra22 »
kompletní CD
http://www.ebookee.com/The-CD-Elektor-1 ... 87139.html
tandel
#321 Příspěvek od tandel »
míra22
#322 Příspěvek od míra22 »
to by mělo být tohle
(19.72 KiB) Staženo 18 x
(26.31 KiB) Staženo 21 x
tandel
#323 Příspěvek od tandel »
Dobrá práce.
pepik9
#324 Příspěvek od pepik9 »
Diky moc, chlapci. Zkouknu ten plosnak, jestli to sedi. Jak jsem se potom docetl, ten "unagel" se zminuje o nejake uprave. Kdyz bude nejhur, uz jsem si hrubej navrh plosnaku udelal. Jinak ty odkazy mi davaji: file not found. Jeste jednou dik.
Puma17
#325 Příspěvek od Puma17 »
amaro 2007 este nie je ?
tandel
#326 Příspěvek od tandel »
PTAZZ
#327 Příspěvek od PTAZZ »
tandel píše:Něco je v RN formátu zde http://rapidshare.com/files/91351447/TEMP9207.zip.html
PLS.
Jak se z toho dá udělat nějakejnormální formát?
Nainstaloval sem plugin na djvu do irfanwiew,ale vidim tam durt jenom obálky a nevim jak to dát třeba do pdfka. :-(
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu :-D
mira2830
#328 Příspěvek od mira2830 »
nevim jak s prevodem, ale prohlizet se to da treba programem WinDjView :wink:
tady: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=114927
PTAZZ
#329 Příspěvek od PTAZZ »
Tak to mi stačí.Díky
Kdyby měl někdo zájem tak uloaduju vše v PDF.
Tady je vzorek
http://rapidshare.com/files/91869422/Am ... 1.pdf.html
tandel
#330 Příspěvek od tandel »
Určitě někdo bude rád, ale ta délka souboru...
Zamčeno
