Gramofon Tesla NC 470
judeware
#121 Příspěvek od judeware »
Původní přenoska VM2102 měla šroubky z lehkého kovu (avšak matky zkusmo přiložený magnet chytá). Anžto přenoska Sanyo neměla žádné, musel jsem vzít šroubky z balení OMB5E. Po montáži se mi nechce rejdit okolo nové přenosky magnetem, takže toto ponechávám bez testu.
VMkové šroubky jsou delší, než je zapotřebí a závit mají pro změnu krátký, proto ty šachy.
#122 Příspěvek od konosuke »
Použil jsem mosazné M2x20mm a zasunul do hlavičky ramínka
"naopak" tj. matka hore, hlava dole :(
no a podložky (jiné nesehnal) závit nestačil a očko M2 nemám
vypadají sice neobvykle ale už si zvykl...
aha, tak v setu Sanyo MG09 nebyly origoš šroubky dobrý vědět
judeware
#123 Příspěvek od judeware »
Byl jsem tlačen k láci Mydlářováním kostí (šlo o nízkou cenu pro majitele gramofonu). A hradečtí mají dvě položky s názvem MG09:
• Gramofonová přenoska MG-09 Sanyo
• Gramofonová přenoska MG-09 Sanyo - OEM
Druhá položka má v textu poznámku "baleno v pytlíku" a je levnější o 80Kč.
Že je to bez šroubků, jsem zjistil až po doručení. Ale že by ty dva šroubky měly takovou cenu? :roll:
V "investičních zásobách" mi leží i AT95E. Má dva netečné šroubky na inbus a dvě magnetické :( matky. Též by musely být nahoře, anžto při při pokusném osazení zjišťuju, že se pod příslušný plast na bocích přenosky nevejdou a šroub pak vychází nakřivo.
#124 Příspěvek od EKKAR »
Jedním z řešení hodnejch bastlíře je pořízení dvou nemagnetickejch (= hnilíkovejch, nerezovejch, mosaznejch ...) destiček pravoúhlýho tvaru, který se vyrobí tak velký, aby se daly zdola ze stran přiložit na spodní stranu headshellu a přenosky aniž by překážely pohybu chvějky a učunit do nich na příslušným místě po dírce se závitem M2 = prostě ty případný "konfekční" matičky nahradit příslušně vytvarovaným kouskem plechu, opatřeným dírou se závitem.
#125 Příspěvek od Hubert_79 »
judeware píše:Též by musely být nahoře
Matičky nahoře jsou jen estetický problém; mám je taky tak - Tesla MC400 a vložka Grado.
judeware
#126 Příspěvek od judeware »
Pro upřesnění - všechny šroubky k přenoskám, které jsem našel, měly dřík 2,5mm.
Zbývá mi jen nevýznamné estetické blbnutí na závěr. Plexikryt je pokapaný voskem, s tím si nějak (šetrně) poradím. A co panty? O nějakém mazání není v servisní dokumentaci ani slovo. Uvažuju o nějakém decentním očištění obou.
#127 Příspěvek od konosuke »
Namazal bych (panty i pístek liftu) mastičkou na zipy (fot)
anebo silikonovou vazelínou co je jinak na styčné plochy
výkonovýho trandu a chladiče.
ransom
#128 Příspěvek od ransom »
Nemají ty panty být samosvorné?
#129 Příspěvek od konosuke »
Mají, plexi dekl elegantně drží odklopen asi v úhlu 60°
co mě však iritovalo - zvedáček přenosky spřažen závisle
s vypínačem motorku, pro obsluhu méně vhodné řešení...
judeware
#130 Příspěvek od judeware »
Výraz "samosvorné" je trochu diskutabilní (ten si umím představit ve spojení s kleštěmi pro automechanika ve funkci, která zastupuje asistující osobu, např. při svařování), ale ano, nejméně napnutá pružina v pantu je tehdy, když je kryt zvednutý. Je to taková "klidová poloha".
K foto:
Panty jsem odrbal štětcem namočeným v C6000 (co nejšetrněji), pak otíral v horké vodě namočenou švédskou utěrkou, pak propláchl proudem vody stejné teploty (pár sekund) a ihned osušil bezolejovým kompresorem.
Kdyby náhodou detailisti rejpali, tak podotýkám, že na pružině vpravo je ještě nějaký nános. Po druhém přečištění zmizel (ale to už jsem měl foťák uklizený). Každý z pantů se skládá ze dvou černě stříkaných kovových dílů, z pružiny (na způsob těch, které jsou v pastičkách na myši; odborný pojem neznám) a něčeho, co bych nazval nýtem, či čepem (obojím). Podložky v místě styku obou hlavních kovových dílů jsou detailem. V tomto bodě jsem na vahách, anžto je to jediné místo, kde bych něčím decentně máznul. Ale čím?
Svrchní gumový talíř jsem nechtěl trápit ani v mydlinách, takže opět zaúřadovala severská utěrka, teplá voda a kompresor. Otočný adaptér pro malé desky - dtto.
"Téměř" vyčištěné panty (bílá tečka uprostřed dolní plochy levého pantu, pochází z výroby)
jasnap
#131 Příspěvek od jasnap »
V rybářských potřebách se prodávala silikonová vazelína značné hustoty na muškařské šňůry, používám na všechno možné - těsnění plastových spojů u bazénu, odpadních novodurů, kdysi i pod tranzistory.
judeware
#132 Příspěvek od judeware »
Diskutovaný gramofon už jsem předal. Na poslední chvíli jsem se pustil do signálové šňůry DIN -> 2x RCA cinch. Cinč, sinč, kinč, ceng... jak to čtete? V průběhu let jsem slyšel nejmíň čtyři způsoby výslovnosti. :?:
Použil jsem šňůru se dvěma RCA (druhý konec měl konektory odstřižené), vzorně očistil (vlhká švédská utěrka dokáže skoro zázraky, co se kabelůch týče) a připájel předlistopadový čs. DIN (dvě kovové půlky a krycí světle šedý válec nasazovaný zezadu). Dle imperativu -> nechť to není krupičkaté, nýbrž lesklé a hladké, kultivované, nepřekalafunované. Viz foto. Proč mi to tak dlouho trvalo? Sakruju v duchu. Protože jsem záhy zjistil, že jsem od léta zase o něco méně zrakuschopný. Jak se s tím s přibývajícím věkem smiřujete?
pájení signálové šňůry na míru
Naposledy upravil(a) judeware dne 03 bře 2024, 23:06, celkem upraveno 1 x.
Cust
#133 Příspěvek od Cust »
říkám tomu cinč a při pájení už používám brýle :wink:
#134 Příspěvek od Hill »
Kde to jde, používám lupu na pantografu, má i přisvícení.
Než jsem si přiznal, že opravdu blbě vidím, opatřil jsem si makroskop, teda kameru s mezikroužky a monitor, ale zase tak často jsem s tím nedělal, tak jsem kameru i se stojanem věnoval Loyzovi, dej mu Pámbu ječnou slámu, nejspíš skončila v pozůstalosti.
Když už jsem na tom byl tak, že mi to ohrožovalo řidičák (optometristi pouštějí dnes písmena na LCDéčku, to je při šedém zákalu daleko horší, než osvětlená tabule), nechal jsem si vyměnit oční čočky za čisté. Najednou vidím líp, než za posledních 30 - 40 let, jak to postupovalo pomalu, zvykal jsem si, dost dlouho mi to ani nepřišlo.
Ale ty umělé čočky mají menší rozsah zaostření, než živé, takže na dálku mám dál brýle, které normálně nenosím, na blízko a extra blízko buď jiné brýle, nebo lupu.
Jojo, nemládneme, mládeži.
A zpět k tématu: asi dnes není takový problém sehnat rybářskou silikonovou vazelínu nebo mazadlo na zipy, takže je to jen otázka toho, kdo to vyzkouší, a jak to bude fungovat. Něco bude lepší do zvedáčku, něco na panty víka.
S tím víkem jsem si nedělal násilí - sehnal jsem kdysi několik gramofonových vík různých velikostí, tuším, že to bylo v roce 1976 v bazaru v Týništi, za búra kus. Většinou nedotlačené zděře pro panty. Z těch lepších jsme si s kámošem udělali víka na gramofony, z těch horších například vzpěry pod ně, jako tuto:
Obrázek
Ty horší skončily jako fotomisky na prací lázně, nebo jsme je nařezali, piliny rozpustili v acetonu a lepili z nich víka nestandardních rozměrů a tvarů, třeba na kryt cívek machaniky B4 (to víko se pak muselo přestříkat acetonem taky, aby zkrabatil povrch a nebylo příliš vidět lepené spoje).
Po 42 letech vypadá jeden takový transportní kryt, jak vidno v příloze (vnitřnosti jsem vyměnil asi o dva tři roky dřív, designovalo se až pak).
Pravda, tlačítko PAUZA chybí, koženka, kterou je potažený původní kryt, se smrskla, ve zdroji to chce nové elektrolyty, přepínače už delší dobu uvažuji, že nahradím tranzistorovými spínači, kdo se s tím má pořád čistit..., ale stále hrajeme rychlostmi 9 nebo 19 (na čtyřku jsem do toho neudělal korekce, přesto i ta by se dala omezeně použít s devítkovými).
Na pásek se nepráší ani za provozu. Nevím, proč to Tesla nemohla dělat rovnou.
JirkaZ
#135 Příspěvek od JirkaZ »
judeware píše:Cinč, sinč, kinč, ceng... jak to čtete? V průběhu let jsem slyšel nejmíň čtyři způsoby výslovnosti. :?:
Správně je to takto a přitom zjišťuju, že jsem v rámci čenglištiny léta na začátku blbě vyslovoval "c".
judeware píše:Protože jsem záhy zjistil, že jsem od léta zase o něco méně zrakuchopný. Jak se s tím s přibývajícím věkem smiřujete?
Průběžně si pořizuju odpovídající brýle. Základem je poctivý a odborně zdatný optometrista v oční optice, kvalitní změření všech parametrů a zjištění veškerých potřebných hodnot brýlí trvá cca hodinu a v rámci nákupu brýlí je zdarma.
Čili nikoliv oční doktor, ale optometrista. Doktor je samozřejmě základ (kvůli stavu oka a včasnému podchycení příp. problémů), ale nikdy nevyladí brýle tak dobře, protože na to ani nemá čas.
Pochopitelně pokud není vada dioptrická, ale jinde (třeba některý ze zákalů apod.), tak je možnost nápravy slabší nebo prostě jiná. Ale to posoudí onen doktor, čili plkat tady na toto téma je naprosto zbytečné.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
