Sony KDL-40WE665
Poradna určená pro amatéry
texi
Sony KDL-40WE665
#1 Příspěvek od texi »
Zdravím přítomné a zároveň prosím radu. Po spuštění DO tv naběhne a na displeji je logo SONY. Asi po 3 vteřinách se vypne a opět naběhne s logem a zase vypne, dále bliká červená LED- kod chyby 5. Podezírám vadu podsvitu EDGE https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro ... 20-d808016. Ale po demontáži panelu a proměřením podsvitu - všechny sekce mají odběr proudu stejný tj. 9mA a i úbytek napětí taky stejný. Myslíte, že vada je v podsvitu ? Díky za Vaše názory.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Láďo, podsvit může při zátěži vykázat nějaké anomálie a pokud dá měnič systému zpětnou vazbu, může se celý TV několikrát pokusit o restart. Ale tady bych se trochu obával o boot processing. PS 9mA?? To je nějak málo, ne?
..to bude jen ňákej odpůrek
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
error code pre podsvit je 6 x blik. Ak to skutočne bliká 5 x, skontroluj pripojenie flexu na panel, tie soňácke konektory sú celkom aušusové
texi
#4 Příspěvek od texi »
Míro těch 9 mA - mám měkký zdroj napětí 200V a ten připojím na 8diod ( 3 sekce po 8 LED = 1 pásek).
Ivan 01 - zítra zkontroluji. Dík oběma.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Ivane, kdyby měl blbě flex tak by se TV nerestartoval, nebo ano?
texi
#6 Příspěvek od texi »
Skutečně 5x blik.
Pánové nevydržel jsem, složil displej , oba konce flex kabelu vyčistil lihem, spustil a tv naběhla a zatím 15min funguje. Nechám ji pár dní v provozu a uvidím...
Ivane ještě jednou dík.
