Thomson 28DG17E TX807 C/CS - deformace obrazu
pinkey
#1 Příspěvek od pinkey »
Tahle bedna se nechtěla rozjet. Zdroj byl slyšet že běží. Po zmáčknutí hlasitosti na TV blikla jednou LEDka. Závada nakonec byla v elku CP092 1000uF /25V ESR 10ohm.
(61.05 KiB) Staženo 354 x
Naposledy upravil(a) pinkey dne 15 úno 2008, 12:03, celkem upraveno 1 x.
pinkey
#2 Příspěvek od pinkey »
Po připojení signálu je vidět deformace vrchu obrazu , prohnutí a v rohu flek, který se nedá běžnou demag. odstranit. Signal na zkoušku je z videa. Může mít to zmagnetování vliv na to prohnutí, anebo je to nějaká jebka v horiz.? Elka kolem VN se zdají být ok - ESR. Dík za radu.
(124.74 KiB) Staženo 114 x
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
Očividně korekce podušky..
Killroy
warp
#4 Příspěvek od warp »
Ještě bych zkusil zkontrolovat pozistor na demagnetizaci obrazovky
TomasX
#5 Příspěvek od TomasX »
Já bych si tipnul na posunutý vychylovačky. :lol:
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
pinkey
#6 Příspěvek od pinkey »
Tak a je to v háji. Odešel VN S2055N. Nový bude až v úterý. Náhodou schéma ke korekci podušky někdo nemáte? TX807C EWM 80050. Jsou tam tři elka, ty jsou ok, FET IRF630FP, ten taky, diody ok, na trimry obraz reagoval. Nějak jsem se zasek. U syst. 133V. Má někdo typ, díky
pinkey
#7 Příspěvek od pinkey »
Dnes konečně přišlo to S2055N. Telka jede, měnil jsem kondary u hor. vychylovačky a bez úspěchu. V SM jsem udělal inicializaci, na fotce jsou vidět kraje obrazu. Pomůžete?
(124.75 KiB) Staženo 112 x
(145.58 KiB) Staženo 117 x
#8 Příspěvek od masar »
Přikláním se k TomasX. :wink:
ICE
#9 Příspěvek od ICE »
Korekce podušky.
HiGhLaNdEr
#10 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
posunutý vychylovačky,.. nebo problémy s filtrací napájení vertikálu nebo videoprocesoru.
pinkey
#11 Příspěvek od pinkey »
prošel jsem napájení vertikálu,vše ok. Snad už jedině TDA8177. Ale nastal nový problém. V SM jsem nastavoval vert. rozměr, přejel jsem norm. velikost obrazu do roztažena a telka vypla. Ted se snaží najet, i VN ale padá to. Dá se nejak nastavit inicializace procesoru jinak než pomocí DO? To je pakec... :(
#12 Příspěvek od masar »
Asi bude těch elytů k výměně víc. Pro návrat k původnímu stavu z SM zkus poněkud odlehčit napájení vertikálu (např. rezistorem, pom. zdrojem a pod.) :wink:
TomasX
#13 Příspěvek od TomasX »
pinkey píše:prošel jsem napájení vertikálu,vše ok. Snad už jedině TDA8177. Ale nastal nový problém. V SM jsem nastavoval vert. rozměr, přejel jsem norm. velikost obrazu do roztažena a telka vypla. Ted se snaží najet, i VN ale padá to. Dá se nejak nastavit inicializace procesoru jinak než pomocí DO? To je pakec... :(
Řekl bych, že to vertikál nepřežil. :cry: Odpoj napájení vertikálu a zkus zapnout - pokud telka pojede a bude vodorovná čára - vyměň TDA8177 a pokračuj. :wink: V paměti zůstávají poslední uložená data. Takže po výměně vertikálu by měla normálně běžet.
P.S. S těma vychylovačkama to nebyl fór. Dost často se stává, že se vychyl. posunou po hrdle směrem k patici obrazovky a pak se zdeformuje geometrie obrazu a udělají se barevné skvrny v rozích.
pinkey
#14 Příspěvek od pinkey »
TDA je venku, zdroj i VN drží, čára uprostřed je. Zítra jdu shánět nový, snad to chvilku vydrží. Na ty vychylovačky jsem koukal, ale nezdá se být něco uvolněný. Kéž by byla chyba v TDA. Zatim...
medabeda
#15 Příspěvek od medabeda »
Až rozběhneš vertikál,dej tam teletext,nějakou stránku,která je podložená bílým čtvercem a vyfoť to.Ať vidíme všechny čtyři okraje.Méda Béda.
