Průša slicer - neukládá nastavení
3D tiskárny
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
S novým diskem jsem musel nainstalovat znovu W10, protože klonování se nedařilo. To by ale patřilo jinam.
Po nové instalaci sliceru od Průši nejsem schopný uložit celé nastavení. Část si pamatuje, ale u filamentu nic. Ani váhu cívky, ani cenu,, ale hlavně teploty. Tam tvrdošíjně trvá na nějakém default nastavení. Zkusil jsem editovat i ini soubory v konfiguraci, ale asi jsem nenašel všechny, protože je pořád to samé.
Zajímavé je, že ve staré instalaci W10 to nedělalo.
Je docela otrava pokaždé upravovat nastavení.
Nemá někdo tip, co s tím?
felixbejk
#2 Příspěvek od felixbejk »
Já teda nejsem žádnej velkej znalec, ale někde se dalo nastavit co si má po zavření pamatovat. Tak bych hledal tam.
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Jo, to tam je, jenže po novém otevření je opět default.
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Hotline Průši?
Víš, kam PrůšaSlicer ukládá nastavení? Máš k tomu adresáři práva na zápis? Nastavení by mělo být uloženo (pro Win) v adresáři C:/Users/username/AppData/Roaming/PrusaSlicer - podle informací zde.
PF
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Psal jsem, že jsem zkoušel editovat i konfigurační soubory. I atributy jsem zkoušel nastavit.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Mám W10 a Průša slicer 2.6.0 a bez problémů.
Asi bych zkusil přeinstalovat slicer a nebo dát předchozí verzi, co to udělá.
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
To bylo první, co jsem udělal.
Ale možná dělám něco špatně. Upravím co potřebuji a dám "Provést zálohu konfigurace" a čekám, že při novém startu to tam bude, ale není..
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Zálohu konfigurace jsem nikdy nedělal.
Při změně některého parametru jeho název změní barvu na oranžovou, pro uložení kliknu na ikonku "Uložit přednastavení" a po uložení se název daného parametru změní opět na černou barvu.
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
A jsem doma. Ta ikona je pro mě nějak málo nápadná, ale našel jsem jí a už to funguje.
Naivně jsem si myslel, že to ukládá ta konfigurace.
Dík moc
Zpět na „3D tisk“
