Nabijacka BOSCh BML2415 - ampermeter
lipko
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Kamarat mi doniesol uvedenu nabijacku. Bola v rozobratom stave a po zlozeni som zistil, ze na nej chyba ampermeter. Po troche googlenia som nasiel na fotkach ze by tam mal byt rucickovy ampermeter so stupnicou do 15A, no ine parametre sa mi nepodarilo zistit. Ak by vedel niekto pomoct budem mu vdacny.
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Tak prostě uděláš normální obvodovou analýzu (resp. reverse engineering) a dáš tam libovolný jiný vhodný měřák. Jakkoukám, tak ten přístroj není žádná raketová věda.
Nějak úplně nechápu, kde je problém. To čekáš, že bude existovat schéma s podrobnými údaji, nebo něco podobného?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#3 Příspěvek od rnbw »
Zisti, aky je tam bocnik a podla toho pouzi vhodny merak. Alebo si zvol nejaky merak, ktory tam vojde a bocnik vymen za vhodny.
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Možná tam žádný bočník není. Kdyby ne, sháněj prostě stejnosměrný analogový ampérmetr na 15A (s vestavěným bočníkem). Neseženeš přesně stejný rozměr. ale aspoň tam nebude díra v plechu.
Něco jako na odkazu - není to vrchol přesnosti(jsou to hračky), ale u nabíječky je to celkem jedno. https://allegro.cz/nabidka/analogovy-meric-amperometr-kwadrat-15a-bocnice-14520118271
https://allegro.cz/nabidka/dc-15a-analogovy-ampermetr-panel-amp-proud-0-15a-14590578146
Pokud tam bočník máš, dáš tam něco podobného o vhodném rozměru, ale s jinou citlivostí.
lipko
#5 Příspěvek od lipko »
Myslel som to presne tak, ak by mal niekto takuto nabijacku a vedel by poradit. Nie je k tomu potrebna schema. Vcera som este nestihol napisat, ze ten ampermeter je, respektive bol zapojeny normalne v ceste na vystupnych nabijacich kabloch. Podla zapojenia konkretne na zapornom vystupe. Idem hladat nieco na prisposobenie. Dik za radu.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Tady: http://www.hezkyden.cz/soucastky/merici ... jnosmerne/ si vyber - pasivní nebo aktivní měřák. Pro aktivní bys samozřejmě musel spáchat nějaký napájení, buď přímo z trafa nabíječky, nebo (hodně se mi to osvědčuje) použít k napájení měřáku starší vyřazenou nabíječku mobilního founa, kterou nabastlíš kamkoliv dovnitř do nabíječky a jenom ji připojíš na síťovej vstup 230V AC za hlavním vypínačem.
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
je tam ampérmeter s elektromagnetickým meracím systémom navinutým priamo drôtom bez bočníka. Niečo podobné ako na fotke
lipko
#8 Příspěvek od lipko »
Taketo daco by mohlo byt tym padom.
Ivan_01
#9 Příspěvek od Ivan_01 »
áno, ten údaj na meradle je aj tak len silno orientačný, hlavne ide o mechanické rozmery, ale nieje to nič, čo by nedokázal pilník
hajeklubos
#10 Příspěvek od hajeklubos »
Jestli jsem si udělal správný odhad o rozměrech trafa podle obrázku co sem dal Jirka (jestli se tedy dívám na nabíjecí trafo) tak 15A je zbožným přáním BOSCHů. Podle mého názoru je optimální řešení co píše Pavel a klidně bych šel na depréz s bočníkem 10A, když bude snadněji k sehnání.Změř si napětí potřebné napětí na plnou výchylku ručky, bude to tak mezi 0.1 až 0.3v a dej paralelně v propustném směru (případně dvě antiparalelně) k A metru schottkyho diodu na zhruba 2x toto U na 10-30A,jako ochranu cívky v případě zkratu. Vhodné bývají v PC zdrojích.
Luboš
lipko
#11 Příspěvek od lipko »
Objednal som ten bez bocnika do 15A. Ked pride, zapojim a dam vediet.
hajeklubos
#12 Příspěvek od hajeklubos »
Aby to bylo jednoznačné. Měřák, který držíš v ruce měří rovnou 15Adc (má vnitřní bočník). Pak je to OK. Existuje cajk, který má na stupnici napsáno 15A ale potřebuje venkovní bočník. Takový jsi nekoupil, potom je vše v pořádku.
Tak přeju úspěch. Ty schottky tam přidej,mam to v nabíječkách všude, A metr nejde odprásknout.
Luboš
lipko
#13 Příspěvek od lipko »
Ok, dik.
lipko
#14 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Dnes mi prisiel ten ampermetrer. Pri zapojeni do obvodu na minus nadijaci kabel a pripojeni akumulatora, nemeria nic.
lipko
#15 Příspěvek od lipko »
Po skratovani nabijacich kablov, ampermeter ukaze cca 5 A
