Ošetrenie drevenej dosky na vaňu
Devo70
#1 Příspěvek od Devo70 »
Zreštauroval som ju. Šruby do dreva mali vyhnité diery. Dal som závrtné matice + šruby do železa. Drevo je zdravé.
Pôvodný lak sa zlúpal, keďže je doska stále v mokrom prostredí. Uvažujem ju len niečim nainpregnovať. (jedlý olej, fermež...) Len aby sa potom nelepila. Nejaké návrhy, skúsenosti?
Dakujem.
-ST-
GeXeS
#2 Příspěvek od GeXeS »
Na trhu jsou k tomuto účelu dostupné různé oleje, nejčastěji na bázi oleje lněného. A existují i laky, akorát asi na olejované dřevo nebudou moc dobře chytat, takže buď jedno, nebo druhé. V koupelně bych šel spíš do matného akrylátového laku. A když nevydrží, tak ten olej.
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
No já bych si hlavně do koupelny nedával dřevo, tím spíš ne do přímého kontaktu s vodou a dalšími substancemi (možná včetně tělesných).
Ideální prostředí pro množení čehokoliv, v podstatě to nikdy nejde úplně vyčistit a průběžně se situace zhoršuje.
Ale proti gustu...
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Ale jo, akorát to musí bejt dřevo z listnáče, narubaný v zimě a po hrubým pořezání nechaný v hráních vysušit přírodním průvanem aspoň 10-15 let - pak nemá snahu se kroutit jak paragraf. Vyhoví dub, buk, akát, masivní kusy ovocnejch dřev - hrušeň, jabloň, švestka. S dobrou impregnací klidně i javor, jasan nebo habr, ale jsou měkčí a bez tvrdýho a kvalitního olakování snáz podléhají erozi ohmatáváním. Po jemným obrobení a vyhlazení se všecky dřeva musí naipregnovat MINERÁLNÍM olejem - jsou na to speciály, bezbarvý, který právě z důvodu minerálního původu nežluknou za normálních teplot a svým způsobem dělají i svéráznou dezinfekci toho dřeva. Jsou různě parfémovaný, takže nesmrdí po naftě. Důležitý je tuhle impregnaci pravidelně obnovovat, každej olej postupně vysychá a to dřevo pak rozpraská - a v prasklinách se začne hromadit sideright, umožňující přežití nejrůznějších breberek, bakteriema počínaje přes roztoče až hmyzem v nejpokročilejším stádiu konče.
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Devo70, k čemu slouží drevená doska na vaňu?
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Měli jsme přes vanu možná deset let rýsovací prkno bez jakékoliv impregnační úpravy i újmy.
#7 Příspěvek od samec »
10 rokov to vydrží aj bez povrchovej úpravy. Moderné vruty do dreva tak ľahko nevyhnijú, ako tie staré komunistické. A za 10 rokov si dáš v Obi narezať nové laťky... Olej nie, a jedlý ani toľko. Umýval si niekedy z niečoho jedlý olej po niekoľkých týždňoch? Horšie než žuvačka a smrdí. Pri lakovaní počítaj s tým, že ešte pol roka sa ti na to bude lepiť zadok. Ale ak to vydržíš, tak potom už to bude dobré. Nejaké drahé, dvojzložkové, či UV vypaľovaná laky sa na nejaké lacné dosky neoplatí. Ja si myslím, že najlepšie len občas pretrieť nejakým prípravkom na nábytok s obsahom vosku. Prírodné drevo má same o sebe antibakteriálny účinok. Takže len nenechávať na dreve dlho veľké množstvo vody. Čo sa dá, otriasť, zbežne utrieť a zbytok vyschne sám. A samozrejme kúpelňu dobre vetrať. Nie len kvôli hentým doskám. Ak si v paneláku, kde je suchý vzduch a nezavadzajú ti otvorené kúpeľňové dvere, tak s tým nie je problém.
ransom
#8 Příspěvek od ransom »
Olej na zahradní dřevěný nábytek, olej na dřevěné podlahy, terasový olej.
Všechna provedení k dostání v hobbymarketech nebo větších obchodech s barvami. Do dvou dnů vytvrdne a je pak téměř nezničitelný.
Sandal
#9 Příspěvek od Sandal »
Začal bych tím, že bych očištěnou desku celou pořádně opálil. PB hořák a pořádně nechat zuhelnatět. Poté řádně vykartáčovat ve směru vláken, a impregnovat nějakým olejem na venkovní použití, třeba Belinka oil exterier :wink: Měla by to být japonská metoda, která má ochránit dřevo i 50 let. Tak to zkus, a za 50 let dej vědět :lol:
Tom82
#10 Příspěvek od Tom82 »
Jen tak mimochodem, zajímalo by mne, čím ošetří tu dřevěnou pergolu, která má nahradit půlku dnešního vestibulu Hlavního nádraží v Praze :D Nebo se bude každých 10 let stavět nová?
Sandal
#11 Příspěvek od Sandal »
Pokud vím, tak žádná nebude.
Spíš by tam měla být půjčovna sukovic, protože jít Sherwoodem i ve dne, je děs běs.
jenicek
#12 Příspěvek od jenicek »
Opálit a nechat zuhelnatět, to je dobrá rada do interiéru, po tom bych si chtěl šoupat p*del. Něco jako natřít karbolou, pak to vydrží taky určitě přes 50 let :lol:
Udělat to z nějakýho tvrdýho dřeva ideálně co se používá třeba na terasy (dub, teak...) a pak nechat tlakově naimpregnovat olejem a občas přetřít olejem, co se používá na ty terasy nebo zahradní nábytek (jsou i různě tónovaný).
Devo70
#13 Příspěvek od Devo70 »
PavelFF píše:Devo70, k čemu slouží drevená doska na vaňu?
Na sedenie pri umývaní a kúpaní.
-ST-
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
Aha, takže se hodně namočí. A moc dobře vyschnout asi nestihne. Taky jsme mívali desku přes kousek vany, ale sundávala se před koupáním.
Saunování je podobná zátěž pro dřevo. Na sauny prodávají "Saunový parafínový olej na lavice". Je dost drahý, protože luxus. Ale sedí se na něm taky holou prdelí a asi nic špatného nedělá.
JirkaZ
#15 Příspěvek od JirkaZ »
Devo70 píše:Na sedenie pri umývaní a kúpaní.
Dřevo mám vážně rád, ale nemusím ho mít všude. Tohle se dnes už řeší trochu jinak.
