Převod formátu videa
#1 Příspěvek od Michal22 »
Ahoj,
mám prosbu.
Nějak se vůbec nevyznám ve video formátech.
Potřebuji na zařízení, které má USB vstup, přehrát video ve formátu MP4.
Přístroj tento formát nepodporuje, má uvedeno následující:
Podporovaný formát kodeků: „DIVX3.xx“,
„DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, „MP43“, „XviD“, „3IVX“
Podporovaný audio formát: „Dolby Digital“, „DTS“,
„PCM“, „MP3“, „WMA“
Vzorkovací frekvence: v rozsahu 8 až 48 kHz (MP3),
v rozsahu 32 až 48 kHz (WMA)
Přenosová rychlost (MP3/WMA/DivX): v rozsahu
8 až 320 kbps (MP3), v rozsahu 32 až 192 kbps
(WMA), méně než 4 Mbps (DivX)
Mám nainstalovaný Avidemux, ale nevím, jakou kombinaci výstupního formátu použít.
Zkoušel jsem různé kombinace, ale zatím jsem nedokázal převést klip na formát, který by šel přehrát.
Díky za pomoc
dred
#2 Příspěvek od dred »
Format Factory to zvládne... 8-)
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
Je to LG DP132H nebo některý z té řady?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
josef_novak
#4 Příspěvek od josef_novak »
Tyhle předpotopní přehrávače musely mít při enkodování vypnuté Global Motion Compensation, Quarter Pixel, Packed bitstream (případně omezené MPEG quantization nebo multiple B-Frames).
(7.56 KiB) Staženo 77 x
MiraSt
#5 Příspěvek od MiraSt »
dred píše:Format Factory to zvládne... 8-)
? A která ikonka to umožní?
misocko
#6 Příspěvek od misocko »
Shutter encoder, Handbrake
trochu sa s videom hram. Odporucam
dred
#7 Příspěvek od dred »
tu
#8 Příspěvek od Michal22 »
JirakZ - ano, je to přesně tento přehrávač.
josef_novak - ten screenshot je z Avidemux?
Nebo z jiného SW?
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
Michal22: tak si kromě kodeku a kontejneru dej pozor i na max. rozlišení obrazu - umí to pouze 720x576 pixelů, tedy vlastně jen úplně základní TV rozlišení.
Čili bude to nejspíš nutné i převzorkovat. Přece jen je to starší přístroj (dementně ignorantské pojmy typu "vykopávka, předpotopní" apod. nesnáším).
#10 Příspěvek od Michal22 »
JirkaZ - jo, tady může být problém, rozlišení je 1280x720.
Ale zase tápu, jak třeba v tom Avidemuxu snížit rozlišení?
josef_novak
#11 Příspěvek od josef_novak »
Michal22 píše:josef_novak - ten screenshot je z Avidemux?
Nebo z jiného SW?
To je přímo nastavení XviD kodeku.
Jinak v tom manuálu u té předpotopní vykopávky přesně píšou o GMC a Qpel. A to že to umí většinou jen PAL, byl u těchto přehrávačů standard.
Když už potřebuji někde něco zobrazit, tak si vezmu bazmek do HDMI za pár stovek, který podporuje zrcadlení obrazu z telefonu a tím to vyřeším.
Edit:
Nainstaluj si XviD kodek, který jde specificky nastavit a má tam i MiniConvert. Akorát jsem v něm nenašel přímo resize, takže se to bude muset vzít do nějakého editoru, v něm změnit rozlišení a použít XviD kodek.
MiraSt
#12 Příspěvek od MiraSt »
>>dred<<
michal 22 napsal:
Který formát v programu FF tohle umožňuje?
dred
#13 Příspěvek od dred »
AVI a MPG určite, nikdy som nemal problém niečo prehrať - akurát si treba odskúšať, aké rozlíšenie ešte prehrávač zvládne. Môj starý plasma LG-TV zvláda cez USB aj MKV - používal som na to program MKV-tool. Zvuk zobral aj 5-1 s výstupom optiky do DK..Obraz ešte ako - tak...ale degradácia bola vždy.
Ale s podporovaným formátom už HD kvalitu nečakaj.. Dnes už nie sú TV so 720 riadkami, kde bolo DVD topka..niekde sa to musí "rozmazať" a pri menšom rozlíšení ešte horšie... Ale už sa tomu nevenujem...nie je o čom... A archívne záznamy z kamery či fóna mám uložené v pôvodných formátoch.. možno si to niekedy niekto ešte pozrie... :wink:
#14 Příspěvek od Michal22 »
Tak hlásím posun, ač nevznikl díky mému snažení.
Můj bývalý kolega, hodný člověk, k tomu sedl a předělal to do formátu .mpg.
Zkusmo to nachystal ve formátu 16:9, i 4:3.
Obojí jde na přehrávači spustit.
Teď jen řeším to, aby mi zkusil nastínit, jak toho dosáhl, abych jej neotravoval s každým dalším klipem, který budu pro kroužek dětí chystat.
Zatím díky všem.
josef_novak
#15 Příspěvek od josef_novak »
MPEG a DivX byly/jsou placené kodeky a proto se objevil XviD jako open source.
Před 20 lety jsem pro takový přehrávač používal VirtualDub a ten funguje i dnes. Ve screenshotu jsou pro ilustraci otevřené dvě jeho instance, kde v jedné je vidět změna rozlišení a ve druhé výběr kodeku (obojí jde samozřejmě udělat v jedné instanci). Když si systém doplníš třeba o kodeky MPEG nebo DivX, tak půjdou vybrat i ony.
Než se takhle trápit a mít výsledné video poplatné době před 20 lety, tak bych opravdu popřemýšlel o zrcadlení telefonu nebo o nějakém levném DVB-T2 Set-Top-Boxu, který má USB a přehraje téměř vše.
