PCI 32-bit riser (do 1U)
#1 Příspěvek od rnbw »
Potrebujem surne pridat sietovku do 1U zariadenia, kde je jeden volny PCI slot. Zhanam teda 1-slotovy PCI riser. Nikde ho ale nemaju na sklade - najblizsie asi z Nemecka cez eBay a to moze trvat dlho.
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Musí být levá? Tady mají pravou.
Ruprecht
#3 Příspěvek od Ruprecht »
Má i levou
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#5 Příspěvek od rnbw »
Dakujem za ten tip na Acutake, tuto znacku som predtym nenasiel (asi kvoli 🤐 nazvu - neobsahuje ani "PCI" ani "riser"). Zajtra skusim najst, ci to ma realne niekto na sklade.
#6 Příspěvek od rnbw »
Uz som konecne zistil, ze Acutake je znacka firmy TNTrade.
#7 Příspěvek od rnbw »
Nakoniec som nasiel jeden kus na sklade v ATCompe, tak som to v ponelok objednal. Vcera to doslo.
Je to smejd - vyrez vyfrezovany o kusok mimo a nepresna vzdialenost kontaktov, takze na druhom konci uz kontakt nemali. Ale po miernej uprave pilnikom a podlozeni kuskom plastu to funguje.
jimirek
Moderátor
#8 Příspěvek od jimirek »
Po korekci názvu přesunuto.
#9 Příspěvek od rnbw »
Este fotka zozadu. Otvor je dost hnusny, lebo som ho robil v rukach nad smetnym kosom. Vyvrtal som tam dokola diery a potom upravil pilnikom. Na fotke to nevidiet - ale dalej vpravo je este tenky vertikalny vyrez, do ktoreho zapadne zahnuty plech karty. Karta tam pekne drzi bez akejkolvek montaze.
Zadnu stenu som musel v mieste novej karty trochu ohnut (mozno 2mm?) smerom von (velkymi kliestami), aby sa to dam dalo vlozit bez nasilia.
Zpět na „Výpočetní technika“
