Naplnění kazety Minolta
#1 Příspěvek od Celeron »
Dnes při tisku pár stránek se už nějak letitý Minoltě Page Pro 1250E nechtělo dávat černou. Tak jsem kouknul na válec, dobrý, žadný fleky. Tak jsem vytáhl kazetu s tonerem, rozdělal špunt a kouknul do ní Ledkovým dírokukem. Na dně bylo asi 2 cm pudru.
Tak jsem vyhrabal ve skladu další dvě kazety a zkusil jak na tom jsou. No jedna dělala svislý čáry, asi špatný stírátko a druhá byla taky skoro prázdná. Ale ta co čárala byla kupodivu plná pudru až tak 3 cm pod víčko. Tak jsem jí přes trychteř přesypal do tý co mi právě došla. Tiskne jak nová ale chtěl bych se zeptat. Kdysi se tvrdilo, že je potřeba z kazety vysypat nějaký pochytaný škvarky ale já na ní nikde nic nenašel kam by se měly ukládat. Jsou to jen kecy a nebo na tom něco je?
Je to tahle kazeta, samozřejmně neoriginál.
A netvrďte mě, že si mám koupit novou. :) Tahle toho už natiskla tolik, že bych musel mít tři dnešní, který se rozsypou na plastový trsátka těsně po záruce a nebo se musí blbnout s nějakejma čipama. :wink:
#2 Příspěvek od rnbw »
Odpadovy toner musi niekde byt. Kedze tam je samostatny valec, nadoba na odpadovy toner moze byt jeho sucastou.
#3 Příspěvek od Celeron »
Díky, mám tady starej podrápanej a s nalepeným flekem a tak ho pokusně rozeberu a kouknu.
#4 Příspěvek od rnbw »
Vysypanie odporucam robit v dostatocne velkom priehladnom vreci (pochopitelne nesmie byt derave) a najlepsie vonku. Bordel z toho je neskutocny.
#5 Příspěvek od Celeron »
Jo slyšel jsem. A že se vůbec nedoporučuje na pudr brát vysavač, protože projde kromě HEPA jakýmkoliv filtrem a na komutátoru motoru dělá pjěékný věci.
Yarda1
#6 Příspěvek od Yarda1 »
Já jsem to nejen slyšel. Jednou se v síťové tiskárně nějak pomuchlal papír, tak jsem se ho snažil nějak vytáhnout, už byl potištěný ale nazažehlený (nebo jak se tomu u laserovek říká) a ušpinil jsem se dost.
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
Doporučuji dělat venku za bezvětří. A nepouštět k tomu ženskou.
V návodu k tiskárně je popsáno, kde je zásobník na odpadní toner (waste toner box). Většinou je samostatně někde dole a udělaný tak, aby šel snadno zavřít a zahodit.
#8 Příspěvek od rnbw »
Domace ciernobiele tlaciarne nemaju samostatny zasobnik na odpadovy toner. Len niektore farebne.
warp
#9 Příspěvek od warp »
Odpadový toner bývá nejčastěji v prostoru za stěrkou válce, tj. u válce je další komůrka, konkrétně u tonerových cartridgí HP. Tiskárny Minolta (i tato) má oddělený optický válec a nádobku na nový toner, jedna optika vydrží cca 6 (3tis.) zásobníků toneru (cca 20tis. stran), odpadní prostor je také u optiky.
#10 Příspěvek od Celeron »
warp píše:Tiskárny Minolta (i tato) má oddělený optický válec a nádobku na nový toner, .... odpadní prostor je také u optiky.
Díky, zítra se na to kouknu. U ty mý Minolty je stírátko přímo v prostoru zásobníku toneru.
#11 Příspěvek od Celeron »
Tak tady čučím na válec od Minolty PagePro 1250. Je na něm napsáno Model 4174. Jestli se do ní dá někudy vlýzt, tak jen bokama. Ze strany pohonu válce a pohonu stíracího koštěte jsou jen dva pidivruty, z druhý strany tři. Zkusil jsem vyšroubovat nejdřív tu stranu bez koleček ale ať jsem páčil ve škvíře jak jsem páčil, ani se to nehlo. Z druhý strany u koleček to samý. Mám strach abych jí nerozlámal. Hledám na Trubce a na netu něco jako 1250 replace nebo dumping waste toner a nikde nic.
Nevíte prosím náhodou někdo, jak se do toho leze?
pepik9
#12 Příspěvek od pepik9 »
Pod nálepkou nic není ?
#13 Příspěvek od rnbw »
Tento typ nepoznam, ale na DELL/Lexmark alebo Samsung sa odmontuje a vyberie von valec.
#14 Příspěvek od Celeron »
Ta nálepka je 3 x 1 cm. Ani pod tím zeleným vytahovákem nic není.
Nakonec jsem se do toho dostal jinudy. Ale né přímo do předpokládanýho zásobníku pro waste toner. Podařilo se mi vyndat takové 20 mm podélné pravítko, co je podél válce. Na něm je něco jako filc a za ním plast stěrka pro čištění válce. No a mezi tím filcem a stěrkou bylo skoro plno škvarků. Ty jsem venku vyfoukal kompresorem. Pak jsem zkusil vyfoukat vnitřní dutej prostor, co by asi měl být popelnice na toner. Ale v něm vůbec nic nebylo. Divný, že by toho odpadu bylo tak málo? Ten válec tam už je druhej téměř vypotřebovanej toner. Nevím, kolik toho má toner a válec za sebou, monitor stavu tiskárny makal jen na XP a na vyšších systémech se nedal nainstalovat. Válec by měl umět 20000 stránek a toner má 6000 stran, takže to by měl válec za sebou 10000 - 12000 stran.
Jo a zkoušel jste někdo vyměnit jen samostatnej válec? Když jsem bádal, jak ten jeho futrál rozdělat, asi to nebude zas tak jednoduchý ho vyměnit. Stojí 300, komplet s futrálem 950,-
#15 Příspěvek od rnbw »
Samotny valec som menil vo farebnom Samsungu. Ked je stierka vporiadku a mas ten bordel uz vycisteny, tak by nemal byt ziadny problem.
Zpět na „Výpočetní technika“
