Kabel pre JABLOTRONY...
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
pocket
#1 Příspěvek od pocket »
Nemate niekto nahodou schemu zapojenia serioveho kabla pre programovanie ustredni JA63/JA65.Potrebujem ho len na jendo kratkodobe pouzitie a preto ho nechcem kupovat . Jeho oznacenie je tusim PC-60A .
Raptor181
Moderátor
#2 Příspěvek od Raptor181 »
Maju to ochranene a je tam plosacik a na nom aj 12C508 tusim.
Takze asi pozicat alebo kupit.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
Jenda_KL
#3 Příspěvek od Jenda_KL »
( O 16 let později ... )
Nemáte někdo náhodou tento kabel na prodej, nebo nějakej kompatibilní pro ústřednu JA-65K??
Podle toho co jsem dohledal by měl fungovat PC-80T nebo PC-80BT, žel ani jeden nelze rozumně dostupně sehnat.
PC-82T už snad kompatibilní není...
Jenda_KL
#4 Příspěvek od Jenda_KL »
Tak resumé je takové, že na RJ 11 je to RS485 v konfiguraci
    1 GND
    2 RS +
    3 RS -
    4 12V+
nicméně jsem se zasekl na servisním kódu, který neznám.
pajap
#5 Příspěvek od pajap »
A zkusil jsi, jestli nezůstal servisní kód originální z výroby? Dle servisního manuálu volně stažitelného by to měl být kód 6060. Snad jsem neporušil pravidla EB, když je to volně zjistitelné...
Zdraví Pája...
kevin_mitnick
#6 Příspěvek od kevin_mitnick »
Pokud neni ustredna natvrdo zamcena v konfiguraci proti resetu, tak se da zresetovat do factory default. A skoro vsechno lze pak nastavit z klavesnice, pocitac v podstate ani nepotrebujes jen to je vetsi drbacka.
Jenda_KL
#7 Příspěvek od Jenda_KL »
Default z manuálu jsem zkusil, ten to není, ani X kódů dalších které by to mohly být. Ten reset vyzkouším až jako poslední možnost ale dost se k tomu blížím a jestli to půjde vlastně ještě ani nevím...
volmet
#8 Příspěvek od volmet »
Ahojte. Skúsil som moju pokusnú JA-65. Prevodník RS-232 na RS-485 funguje. ALE...
Viem stiahnuť nastavenie, udalosti,... no pri pokuse čokoľvek nastaviť sa vypíše chyba: "Chyba pri komunikácii po sériovej linke! Posledná akcia nebola korektne ukončená".
A nastavenie sa neuloží.
Verzie Comlinku som vyskúšal rôzne z netu no všetky ktoré vyzerajú kompatibilne robia toto isté.
kevin_mitnick
#9 Příspěvek od kevin_mitnick »
To ma prave Jablotron nejak osetrene. Cteni jde jen s prevodnikem kvuli kompatibilite s ruznymi smart home systemy. Kuprikladu existuje kniznice pro integraci Jablotronu do Foxtrotu nebo KNX kde je mozne na zaklade dat z alarmu ridit systemovku. Ale zapis konfigurace pres to neudelas. Ten jde jen s origo interface od Jablotronu. Mam takovy dojem, ze pri zapisu ten obvod v krabicce dopocitava nejaky checksum nebo neco na ten styl.
Jenda_KL
#10 Příspěvek od Jenda_KL »
což potvrzuje i mojí zkušenost že nic nejde nastavit. Myslel jsem si, že to je právě neznalostí toho servisního kódu, ale asi ne. Kabel neni takže nejdou nastavit ani telefonní čísla v komunikátoru, ty nejdou nastavit ani přes klávesnici, času nad dokumentací jsem strávil už dost a výsledek nikde, takže to hodim do koše...
#11 Příspěvek od rnbw »
Komunikator sa da nastavit z klavesnice a cez SMS. Vid instalacny manual pre JA-60GSM (alebo co tam mas).
Jenda_KL
#12 Příspěvek od Jenda_KL »
V tom případě dělám něco blbě, protože:
- aktivace prog režimu (dle manuálu ústředny)
F0<masterkod> => displej 'U'
znám dva kódy, z toho takhle se chová jeden.
Na výchozí <serviskod> 6060 to samozřejmě nereaguje.
- zadání tel. čísla v prg režimu (dle manuálu JA60gsm)
7<pozice><telcislo>F0
protestuje už když stisknu 7.
Číslo na které to bylo navázané už neexistuje a tak to přes sms nejde, proto jsem začal blbnout s kabelem.
#13 Příspěvek od rnbw »
Mas to v uzivatelskom rezime ("U"). Musis to mat v programovacom rezime, vtedy je na displeji "P". Ked nepoznas servisny kod, tak to musis vyresetovat a nastavit vsetko znovu.
volmet
#14 Příspěvek od volmet »
Jenda_KL píše:( O 16 let později ... )
82T skutočne nefunguje. Čo je zaujímavé ak 80T funguje aj na 60 aj 80 ale 82 už nie...
Petiak
#15 Příspěvek od Petiak »
Zdravim, programovanie ustredni serie JA-60 ide cez ComLink verzie DY61965.1 a cez kabel JA-80T na USB (Win 10 Pro). Pred tym som pouzival kym som mal seriovy port v PC kabel PC-60A. Toto bol len prevodnik myslim z RS485 na RS232. V konektore bolo len par suciastok - asi len 2 diody.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
