Siemens club 818 - vypnutí AFC
Siemens-club-818--2-compressed 2.pdf- (186.71 KiB) Staženo 145 x
Siemens-club-818--1-compressed.pdf- (265.17 KiB) Staženo 166 x
https://elektrotanya.com/siemens_club_r ... ad.html#dl
Podle datasheetu mf IO LA1210 afc opravdu nemá.
A otevřeně kolektorový plus vývod na S-metr to má jen z AM dílu (pin 14).
Samozřejmě nemůžu vyloučit, že se napětí na pinu 5 skutečně v malých mezích mění v závislosti na síle signálu, a že někde uvnitř bude provázané na řízení zdroje pro S-metr.
Takže jedině změřit, co dělá napětí na pinu 5 LA1210 při uladění stanice.
Bohužel jsem zatím našel jen katalogový list LA1210, a ten je psaný rozsypaným čajem...
A ještě něco - nejdou DV. Radio šumí, reaguje na ladění, ale stanice žádná - myslím tím alespoň Jedynku na 225 kHz, která jinak u nás hraje dost silně. Takže bych poprosil, na kterou část dle schematu se mám zamněřit. Děkuji mnohokrát.
