Vkládání zajímavých obrázků III
Zamčeno
Lukas-Peca
#991 Příspěvek od Lukas-Peca »
https://repromania.net/forum/viewtopic.php?t=6236
Ak reproduktory zostanú namontované takto zvnútra, treba skontrolovať, či pod ARV 161 nie sú matice, ktoré mu neumožňujú dosadnúť na prednú stenu a to spôsobuje "krásnu" netesnosť. Ak tam sú, treba ich odtočiť preč. U Litovelských RK a ARS 808 / 825 sa stávalo často, že tam tie zbytočné matice nechávali a repráky nacapili na ne...
Abych nekřivdil, ty bedny tuším nekompletoval Valmez.
#992 Příspěvek od ok1hga »
Crifodo píše:Že by to tak navrhli konstruktér a technolog, je ještě míň uvěřitelné, čili by to spíš vypadalo že těch několik let (?) byl v bezvědomí výstupní kontrolor, o mistrovi na lince který sleduje denní produkci, nemluvě. O jaký konkrétně typ šlo, je známo?
jo, je to známo . . .
setkal jsem se s tím někdy kolem roku 2005 a tady jsem se o tom zmínil . . .
v mém případě se jednalo o bedýnky "Supraphon RK09", ale mám info, že se musely upravovat RK15 a možná i RK40 . . .
prý je dělal Litovel, ale mohu se plést . . .
šroubek pod basákem
šroubek pod výškáčem
po úpravě začaly bedýnky normálně hrát.
předtím byly pod 250Hz nepoužitelné a po úpravě zahrají slyšitelně i 30Hz.
. . . cháru jsem neměřil.
štítek RK09
josef_novak
#993 Příspěvek od josef_novak »
Když ty světla tolik potřebuješ ...
#994 Příspěvek od Celeron »
ok1hga píše:šroubek pod basákem
[/url]
To jako že basák byl opřenej do ozvučnice jen přes ty matky a rantl repráku měl škvíru? Pokud jo, pěkná prasárna. :roll:
#995 Příspěvek od Crifodo »
Celeron píše:Pokud jo, pěkná prasárna. :roll:
jak bylo řečeno výše, nebyl to Valmez ale jakýsi obskurní provoz Supraphonu nebo kdo ty bedny dělal, ale i tak je to stěží uvěřitelný, že po celý roky nebyl nikdo z konstrukce, kdo by viděl co vyvádí ve výrobě.
Ani že nebyla žádná zpětná vazba od zákazníka. jak v království zakletých dementů. Hodně těžko uvěřitelné.
DedVseved
#996 Příspěvek od DedVseved »
:arrow:
ransom
#997 Příspěvek od ransom »
Celeron:
To byl v Litovli naprostý standard. Prosluly tím zejména RK09 a ARS808.
https://www.rajce.idnes.cz/ransom/album ... tavby-rk09
#998 Příspěvek od ok1hga »
ransom píše:Celeron:
a další zajímavá stránka . . .
Tesla RK09 Supraphon 1978
reproduktory Tesla 1935 - 1980
Lukas-Peca
#999 Příspěvek od Lukas-Peca »
Zajímavé jsou ty kulaté repráky z 50. let, co mají v koši mřížky zakryté textilií a jednu díru. Až nedávno jsem se v knížce "Reproduktory a ozvučnice" dočetl, že je to speciální typ ozvučnice, pojmenovali to m-r (hmotnost a odpor). Podle té knížky to má výborně zlepšovat parametry repráku na nízkých frekvencích.
Co se týče těch matic pod repráky, akorát to potvrzuje, že 90 % lidí u audiosoustavy poslechem nepozná ani takto hrubou vadu.
ransom
#1000 Příspěvek od ransom »
Ano, to se používalo a i dnes se s tím dá pohrát, když potřebuješ napasovat nějaký starý typ repráku do ozvučnice aby neduněl. U moderních repráků to smysl nemá.
#1001 Příspěvek od ok1hga »
Lukas-Peca píše:Až nedávno jsem se v knížce "Reproduktory a ozvučnice" dočetl, že je to speciální typ ozvučnice, pojmenovali to m-r (hmotnost a odpor). Podle té knížky to má výborně zlepšovat parametry repráku na nízkých frekvencích
. . . dá se ta knížka někde stáhnout ?
Lukas-Peca
#1002 Příspěvek od Lukas-Peca »
To nevím, mám ji papírovou. Ale je to fakt dobře udělaná knížka, je tam hodně názorných výpočtů pro různé typy ozvučnic, výhybek atd., většina toho bude platit i dnes.
bu2520
#1003 Příspěvek od bu2520 »
Kdysi jsem měl rozdělané bedny od Marshalla k basové hlavě a tam byly o magnety repráků opřené špalky nalepené na zadní stěně. A jinak žádné tlumení a hrála jak z praku. Asi si tím zajistili tuhost bedny.
ransom
#1004 Příspěvek od ransom »
Já mám za to, že jsem ji někde na webu zahlídnul uloženou. Ale kde... Kdybych se někdy nudil, tak ji naskenuju.
Tahle knížka dokazuje, že většina současné elektroakustiky byla dobře známá už dávno. Pokročily spíš technologie, a hlavně možnosti počítačové techniky - měření, simulační a modelovací programy.
jimirek
Moderátor
#1005 Příspěvek od jimirek »
Na webshare na mne nakouklo REPRODUKTORY A REPRODUKTOROVÉ SOUSTAVY - Ladislav Svoboda Miloslav Štefan - SNTL 1983.pdf, má to přes 50M.
Zamčeno
Zpět na „Na vyzkoušení“
