Neboli 4x operák v jednom pouzdře s p-n-p tranzistorama na vstupech, schopnej pracovat i se vstupním napětím blízkým napětí na záporným napájecím přívodu. To už je slušnej vorloj, když potřebuje 12 operáků ... na něco, co se dá pro stejnej výsledek realizovat v podstatě bez jakýkoliv složitý elektroniky ... No nic, včil by to chtělo schéma, mně se nepodařilo nic jinýho, než obecnej návod pro použití najít.lipko píše:Ano, je to LM324.
Nabijacka BOSCh BML2415 - ampermeter
A kutilmile - nelituju tě
- hajeklubos
Než jsem něco udatloval, tak mě Karel předešel.
Luboš
- hajeklubos
Škoda,že jsem tě nestačil zarazit s namontováním nového A metru.
Všechny měřáky dávám dovnitř a za 3mm plexi. První rána která jde na nabíječku vždy směřuje na ručičku měřáku, to je pravidlo. Ještě zkontroluj průběh namontovaného A metru v rozsahu 1 až 10A s Multimetrem,který měří T rms. Více Amper stejně nebudeš používat. Právě na tyristoru to dokáže hodně kecat.
Luboš
- hajeklubos
Luboš
Jaký je to tedy systém? Má lineární stupnici, reaguje na polaritu ...hajeklubos píše:...Píšu to celé proto, že tvůj ampermetr rozhodně není deprez, ...
Do nabíjení bych ampérmetr měřící efektivní hodnotu netahal. A vzájemné porovnávání ampérmetru měřícím efektivní hodnotu s ampérmetrem magnetoelektrickým nemá praktický smysl.
I pokud máš velmi přesný a velmi drahý ampérmetr měřící přesnou efektivní hodnotu, má to u nabíječky jen orientační význam.
- hajeklubos
Rozebraný cajk co použil Lipko jsem neviděl. Mohlo by jít o A metr na principu, který jsem opravoval před lety v levné ČR nabíječce. Trafo,můstek, Ametr a nic. Pevná cívka ,pár závitů silného drátu s pomocí placatého kousku magnetu odtlačovala ručičku do výchylky. Prostě levněnka. Magnet byl utržen. Jeho polohu jsem nacejchoval na stejnou výchyku proti deprézu.
Proto má obava, že to bude kecat. Lipko píše, že to vyhovuje, tak proč né. Já bych to tam nedal.
Luboš
hajeklubos píše:....Problémy souběhu tam prostě jsou. ....
Luboš
Když dáš do série dva kvalitní ampérmetry s různým měřicím ústrojím a budeš měřit proud rozsekaný tyristorem na krátké špičky, tak každý ukáže rozdílné číslo (jeden 3A a druhý 4A), ale oba ukazují správně. Pro nabíječku potřebuješ znát střední hodnotu proudu a nikoli efektivní nebo třeba maximální.
Tebou neustále doporučovaný TrueRMS měřák je nevhodný ke srovnávání s magnetoelektrickým. Takové srovnávání je k ničemu.
Ampérmetr, cos před lety opravoval a měl pár tlustých závitů a dva plíšky co se odpuzují, neměří střední hodnotu, nereaguje na polaritu proudu a nemá lineární stupnici. Lipko má "měřidlo" s lineární stupnici a ručka jde do mínusu při přepólování. Je tedy magnetoelektrické (jak ty píšeš deprez), ukazuje střední hodnotu a je principiálně správný.
Bylo by dobré, kdyby taky přesně měřil, protože ovládací panel jiný konkrétní číselný údaj neposkytuje. Já bych třeba ocenil, kdyby měla nabíječka i přesný voltmetr aby bylo vidět, co se doopravdy děje.
