Jde rozleštit vryp na obrazovce monitoru?
Poradna určená pro amatéry
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Jak?
EDIT: LCD
Naposledy upravil(a) kulikus dne 28 led 2024, 02:17, celkem upraveno 1 x.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Jestli myslis LCD panel tak pochybuju. Vetsina pc monitoru byva matna a jakakoliv brusna pasta to jen zhorsi...
#3 Příspěvek od ok1hga »
kulikus píše:Jak?
. . . nijak
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Rozleštit matný povrch fakt nee. A buď rád, že se ti v místě vrypu nepoškodily buňky s krystaly.
..to bude jen ňákej odpůrek
stefan31
#5 Příspěvek od stefan31 »
.... líščím ohonem ....
Stefan31
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
To zas bude brečet že tam má lesklý flek :lol:
stefan31
#7 Příspěvek od stefan31 »
.... tak potom prebehnúť celú screen leštiacou pastou, na ktorej sa pošmykol aj Golem... :lol: :lol: prepáč kulikus ....
Stefan31
#8 Příspěvek od rnbw »
Mam tu nejake funkcne, ale nechutne poskriabane LCD panely. Chcem to niekedy skusit vylestit (celu plochu) kotucom vo vrtacke a pastou. Ved mnohe monitory su leskle a niektorym ludom sa to vraj paci.
jardafiala
#9 Příspěvek od jardafiala »
Není kotouč ve vrtačce moc rychlý a nespálí povrch? Já bych jako vhodnější viděl vibrační brusku.
Vryp bych zkusil zalít třeba průsvitným lakem, předtím bych si zkusil co to udělá a jak to bude vypadat nalitím trošky vody do vrypu.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Na povrchu LCD je plastová fólie s antireflexní vrstvou, pod tím je v té samé fólii polarizační filtr. Leštění nemá naději na úspěch, s největší pravděpodoností to povede k destrukci toho polarizačního filtru.
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
A zalít to něčím.
Viděl jsem reklamu na opravu kamínkem vyseklých důlků na čelním skle auta jakousi zalévací hmotou. Stejný lom, nepostřehnutelné...
#12 Příspěvek od EKKAR »
Jo, jenomže to je UV vytvrditelnej epoxid s podobným indexem lomu, jakej má to bezpečnostní sklo. Povrch LCD zobrazovače/monitoru je tvořenej listem plastu, připomínajícím listovej film. Navíc na povrchu má mikroskopickou antireflexní strukturu, která vypadá jako matnej povrch, ale jsou to mikroskopický záměrně tlakem do povrchu vytvořený nerovnosti - dělá se to tak, že při výrobě tý fólie se protahuje listovej plast kontinuálně mezi horkýma válcema, kde jeden má na povrchu právě tu matovací "matrici", ta se do fólie obtiskne - a druhej válec má částečnej prokluz, tím dělá opačnou stranu fólie hladkou. Případná oprava vrypu v matným povrchu by se musela udělat novým natavením povrchu a novým otisknutím matný matrice ...
#13 Příspěvek od rnbw »
Cinania recykluju aj LCD panely - tu poskriabanu polarizacnu foliu odstrania a nalepia novu. Raz mi takyto panel dosiel z Ciny, vraj novy. Podla typu na stitku mal byt matny a bol leskly (alebo opacne, to uz neviem). No a ako bonus nefungoval.
Z jedneho rozbiteho kusu som sa to snazil odstranit a je to dost problem. Lepido drzi velmi silno. Muselo by sa tomu pomoct nejakou chemiou alebo teplotou. No a hlavne sa ta polarizacna folia neda zohnat za rozumnu cenu.
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
ani nie, ze sa to paci, ale leskle maju vernejsie podanie farieb, co je pri praci s grafikou dost podstatne. a aj lepsiu citatelnost.
No vidis, a tak si sa bal
Otkundes
#15 Příspěvek od Otkundes »
Existuje přece (bezpečnostní) fólie, která se lepí na monitor, aby zboku na něj nebylo vidět. Pokud ten vryp nevadí při zobrazení, možná by to takto šlo vyřešit s tím, že se sníží úhel možného pozorování obrazu na monitoru.
