Pračka BOSCH, čidlo váhy prádla.
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Moje pračka BOSCH serie 6 mi začala stávkovat. Po spuštění programu napustí vodu dvakrát zatočí a zastaví s pípnutím. Na displayi problikává hmotnost. Když ji spustím bez náplně, zastaví taky. Jinak žádnou chybu na displayi nehlásí. Jak se u této pračky detekuje hmotnost prádla? Na bubu jsem žádné čidlo nenašel. Jen topné těleso, snímač teploty a hadička, co jde do hladinového spínače. Když zadám odstředění, vypustí a odstředí bez problému.
..to bude jen ňákej odpůrek
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Vážit může měřením akcelerace při roztáčení bubnu, jak se měří otáčky, záleží na provedení motoru. Jestli má tacho, zkontroluj ho.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Nemá šanci, jen cukne bubnem, pípne, a zobrazí hmotnost. A tím končí. A
to i s prázdným bubnem! Takto na všech programech, kromě odstředění. tady se pravděpodobně už hmotnost nevyhodnocuje a proto dojede do konce.
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
Zaky píše:Vážit může měřením akcelerace při roztáčení bubnu, jak se měří otáčky, záleží na provedení motoru. Jestli má tacho, zkontroluj ho.
Ano, toto bych očekával u všech praček. Měl jsem to i v Electroluxu z roku 2002. Nemyslím si, že by se tam někdy používal nějakej snímač hmotnosti jako např. v osobní váze.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Co nemá šanci? Jestli je KO tacho, tak to pozná v cuku letu a přestane napájet motor.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Na motoru žádný tacho není. Jen tři dráty BLDC. Ale na motoru je z boku přišroubovaná nějaká destička, modul 2x2cm s 5-ti drátkama co vedou do řj motoru. Možná to bude nějaký senzor otřesů, gyroskop. čidlo? Modulek nemá žádný přímý kontakt s motorem. Připomínám, že program odstředění funguje do konce.
vrky
#7 Příspěvek od vrky »
Máme taky sérii 6 na 10kg. Po zavření dvířek a zapnutí programu několikrát cukne bubnem, v průběhu napouštění si s ním cuká, do té doby než napustí hladinu.
rayx
#8 Příspěvek od rayx »
To bude 3G senzor ... Třeba jen přechoďák v konektoru, nebo taky BGA ...
Vyhledej si ND podle čísla pračky, obecné označení serie 6 je fakt nedostatečné k identifikaci 8-)
https://www.bosch-home.com/cz/servis/na ... ily-pracky
https://www.bosch-home.com/cz/servis/nahradni-dily
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
To by mohlo být. Ten 3G senzor zahycuje pohyby nejen motoru ale i bubnu.
vrky
#10 Příspěvek od vrky »
A já jsem myslel že to měří odběr motoru.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím rayxi , můžeš sem hodit cvičný reálný kousek z katalogu či ještě lépe je tam někde rozkres motoru s elektronikou ? Díky za všechny .
rayx
#12 Příspěvek od rayx »
Chlapi, však linky na ND jsem postnul, ale je toho mraky typů, tak pokud mi-ro nepísne jeho číslo, budeme se bavit jen obecně nad nějakou pralkou. Najděte si nějakou pračku serie 6, třeba WGG14400CS, a pro tu najděte ND :wink:
https://www.bosch-home.com/cz/supportde ... pareparts/
no a ten snímač u této je 10000839, třeba takto
Obrázek
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Super díky . Měl jsem v ruce starší typ u kámoše , tam ta deska byla asi 3x větší . Pračka přestala prát , on si objednal servisáka a ten si odnesl motor a prý vyčistil ložiska .... Jenomže možná do ložisek něco nalil , ale rachtalo to jako sviňa , podle mne i tohle ten díl vyhodnotí . Než nový motor , šla světem .
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Ano, přesně takový je to modul.
Vlafig
#15 Příspěvek od Vlafig »
Podobný modul jsem nedávno objevil na motoru jedné z praček Bosch. Viděl jsem to poprvé, nevěděl jsem k čemu slouží. Závada na pračce byla ta, že se nechtěla rozběhnout do plných otáček na ždímání, pořád jenom převalovala buben sem tam a nic až do konce cyklu. Nejdříve jsem to typoval na špatné uhlíky, ale ty byly v pořádku a problém přetrvával i nadále. Nenapadlo mě v tu chvíli nic lepšího, než odpojit přívod k tomuto neznámému modulu a čekal jsem, jakou pračka vypíše chybu. Ale ejhle, pračka se normálně rozběhla do plných otáček bez jakéhokoliv chybového hlášení. Zkusil jsem to pak se zátěží s prádlem a také vše v pořádku, vyvažování bubnu a následný rozjezd na ždímání proběhl bez problémů. Modul jsem tedy nechal odpojený a pračka odjela "opravená" k zákazníkovi. Je to tedy pořádné kurvítko, které je v pračce naprosto zbytečné. Ještě si matně vzpomínám, že pračka měla hlučnější ložiska motoru, tak to možná mohlo mít souvislost.
Ale jak má tento modul pracovat a která součástka vyhodnocuje hluk, vibrace a nevyváženost bubnu mi není jasné. Po úspěšné "opravě" jsem to dál už nezkoumal. Jeden z kolegů měl pár dní na to podobný problém a po mé radě se mu oprava také podařila.
Zkusil bych tedy pokusně odpojit modul a vyzkoušet, co to udělá.
Naposledy upravil(a) Vlafig dne 30 led 2024, 09:23, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „Bílá technika“
