Operační zesilovač 5MHz
FandaNew
#61 Příspěvek od FandaNew »
Tak teď snad definitivně opravené a doladěné schéma.
Ještě jsem vyzkoušel ten LM6171, při 100ohm zátěži (což se mi teď při pokusech ukázalo, že míň to určitě zatěžovat nebudu) je na výstupu OZ 5V rms (cca 14Vpk-pk), to je pro mne až moc.
Ale mohlo by se to hodit někomu dalšímu.
Tak ještě jednou moc díky,
Fanda
Oprava a úprava předchozího schématu.
sis2
#62 Příspěvek od sis2 »
Můžu se zeptat na důvody proč má první a druhý tranzistor nastavený tak veliký proud?
Považoval bych za přiměřené tak 2 mA u oscilátoru a 10 mA u druhého stupně.
FandaNew
#63 Příspěvek od FandaNew »
Při těchto proudech měla výsledná sinusovka maximální amplitudu při minimálním zkreslení.
sis2
#64 Příspěvek od sis2 »
OK, díky. Zkusil jsem včera bastl s cívkama - viz obrázek. Oscilátor 3 mA a konec 35 mA.
FandaNew
#65 Příspěvek od FandaNew »
Díky. Ale jaké bylo výstupní napětí? Pokud 2-5V rms, bylo by to fajn a v tom případě bych poprosil ještě o bližší info k cívkám. Děkuji!
FandaNew
#66 Příspěvek od FandaNew »
Pardon, nevšiml jsem si, že ty indukčnosti jsou ve schématu popsané, dík.
samponek
#67 Příspěvek od samponek »
Na výstupní indukčnost použij niklozinečnatej kroužek jakej najdeš, aby měl propustnost kolem 200 až 700, rozdíl mezi manganozinečnatým a niklozinečnatým zjistíš navinutím třeba těch 16 závitů a změřením, rozdíl je veliký a nejde to poplést ani zaměnit za třeba železoprachový.
Naposledy upravil(a) samponek dne 31 led 2024, 11:17, celkem upraveno 1 x.
sis2
#68 Příspěvek od sis2 »
Na výstupu zatíženém odporem 47 ohm bylo 5Vpp, tj. mezivrcholová hodnota sinusovky. Při 15V napájení jde výstup vybudit na 7Vpp, ale to už začíná být patrná mírná deformace sinusovky.
Edit: Když nejsou potřeba, tak jsem obrázky cívek vyhodil.
Naposledy upravil(a) sis2 dne 31 led 2024, 13:00, celkem upraveno 1 x.
FandaNew
#69 Příspěvek od FandaNew »
Tak díky za rady, ale asi se do toho nepustím, jak jsem psal výš, nemám dráty, jadýrka ani kostřičky, v oblasti indukcí co nekoupím, to nedám, omlouvám se. A navíc, co jsem potřeboval, to už mám.
Ale je to varianta pro někoho, kdo by to potřeboval udělat jinak než já, tak bude s výhodou že to najde na jednom místě.
Přeji pohodu všem,
Fanda
P.S.
Časem založím nové vlákno, potřebuji zabádat nad generátorem 1MHz sinus s rozkmitem alespoň 100V pro buzení velkých piezoměničů. Prý je to amatérsky neřešitelné. Ale jak říkám, necháme to na jiné vlákno, tohle už zabralo dost místa.
samponek
#70 Příspěvek od samponek »
Je to amatérsky řešitelné a s rozkmitem až 280V 1MHz, neboj, vyžaduje to SiC, takovou věc mám to na stole, je to řízené oscilátorem, s piezoměniči zapojíš rezonanční obvod, cívkám se však nevyhneš :D
FandaNew
#71 Příspěvek od FandaNew »
No nazdar, klesla mi čelist 8O
samponek
#72 Příspěvek od samponek »
Obsahuje to 41 integrovaných obvodů a 58 tranzistorů, možná to vypadá složitě, ale úplně jednoduše to zapojit taky nejde, protože když někde teče velkej proud a je tam moc voltů a moc kilohertz, tak jsou samý překážky. :twisted:
Cust
#73 Příspěvek od Cust »
no, mám zesilovač 500 V do 5 kW na 80 MHz a vypadá to podstatně jednodušeji... Ale s chladičem asi obdobně velké.
samponek
#74 Příspěvek od samponek »
Cust :
Děkuji za správné nasměrování na C3M0065090. :)
Cust
#75 Příspěvek od Cust »
Jo ty jsou hodně dobré, ještě rychlejší kousky jsou C3M0280090J, ale díky vyššímu Rdson snesou menší proudy.
Zpět na „Součástky“
