Zvuková signalizace
pajaentr
Zvuková signalizace
#1 Příspěvek od pajaentr »
Zdravím vespolek,
Stavím zařízení (ve výsledku by mělo být více kusů), které má na základě dvou spínaných zemí vibrovat piezem frekvencí 500Hz přičemž jednou bude tento zvuk "cvakat" s frekvencí 1,5Hz a podruhé s frekvencí 8Hz.
Vstupní napětí je v rozmezí 20 - 60V pomocí měniče stahováno na stabilních 15V.
Problém který řeším je, že ať se snažím jak chci, tak když na jednom prototypu odladím výše zmiňované frekvence 1,5 a 8Hz, tak na další desce, která by již měla mít finální rozložení součástek naměřím jiné frekvence.
Ve výsledku bych tedy musel na každé desce manuálně doladit hodnoty rezistorů R7, R8, C5 a C6.
Hodnoty ve schématu vychází z posledního prototypu, kde pak frekvence odpovídaly požadavku. Na druhé desce se stejnými hodnotami součástek jsou ale výsledné frekvence 2,4 a 10,9Hz.
Vše ostatní zdá se funguje jak má, jen nevím jak stabilizovat tyto 2 frekvence aby se na každém vyrobeném kusu neměnily.
Olchor
#2 Příspěvek od Olchor »
Moc jsem to nezkoumal, ale jestli jsou časovací kondy elektrolyty, tak ty mají veliký rozptyl kapacity - klidně i +50% . Takže v tom případě použít něco přesnějšího.
pajaentr
#3 Příspěvek od pajaentr »
Jsou tam keramické kondenzátory, které mají podle výrobce +-10%. Což by stejně neudělalo takovouhle změnu.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
V čem to proboha kreslíš? Sorry jako ale podívat se na tu XXX je utrpení, chybí jenom duhový podklad a vodotisk. Možná nemám dost kchůl nastavení monitoru.
HF_Tech
#5 Příspěvek od HF_Tech »
Dělá ti to ta D3 a Q1. Takhle se to fakt nedělá.
pajaentr
#6 Příspěvek od pajaentr »
Sendyx
Je to kreslené v Eaglu a tohle je defaultní nastavení barev.
HF_Tech
Dioda D3 je tam kvůli tomu, že chci aby střída byla menší než 50%.
Q1 je optočlen, který by měl v případě sepnutí druhé země připojit k C5 paralelně ještě C6 a tím zpomalit frekvenci z 8Hz na 1,5Hz.
Jak se to tedy dělá aby to fungovalo?
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
Dám tam ATtiny85 nebo nějakou podobnou potvoru. Hodina vývoje a mám hotovo 8-)
Zkus se zamyslet, jaký je úbytek napětí na diodě nebo sepnutém optočlenu a jak hodně courá s teplotou.
pajaentr
#8 Příspěvek od pajaentr »
Takže by bylo tedy lepší namísto diody generovat 8Hz signál se střídou např. 90% a pak ho před přivedením na pin 10 pomocí tranzistoru otočit.
Co se týče optočlenu, tak zatím nevím čím nebo jak ho nahradit, aby se při sepnutí druhé země snížila frekvence.
Ano, o ATtiny85 jsem taky přemýšlel, ale říkal jsem si, že to přece nemůže být nic složitého a s jednou NE556 to musí fungovat i bez mikroprocesoru. Nicméně to tak asi dopadne.
