Ventilator - ako vybrat zvysok rozsypaneho loziska
#1 Příspěvek od rnbw »
Lozisko vo ventilatore sa rozsypalo tak nestastne, ze vonkajsia cast zostala zaseknuta vnutri diery, kde bolo lozisko vlozene (v normalnom stave sa vybera lahko).
Ako vidiet na druhej fotke, tak pod loziskom je lem, takze sa neda vytlacit zospodu. Skusal som dostat ostry nastroj medzi ten lem a lozisko, ale neuspesne.
Skusil som do toho urobit pilnikom drazku, ale pilnik sa nechyta, len klze po povrchu.
Nemate nejaky tip?
tomasjedno
#2 Příspěvek od tomasjedno »
Vidím tam drážku na kuličky. Do ní vsadit pružný ocelový kroužek a pak vyklepnout trubkou jen o nějakou desetinu mm tenčí než je vnitřní průměr.
Nebo tam tu trubku vlepit epoxidem a po zatvrdnutí vytáhnout.
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
nebo to pouzdro mikrobruskou rozbrousit na dvě poloviny
Co to je za ventilátor, že je potřeba se s tím takto srát?
#4 Příspěvek od rnbw »
Je to ventilator AVC z DELLu OptiPlex 755 SFF (pod HDD).
Loziska v nich menim bezne. Normalne je to za par minut hotove.
Malda2010
#5 Příspěvek od Malda2010 »
Zdravím.
Pokud to nepůjde vhodným stahovákem ložisek, tak doporučuji opatrně přebrousit kroužek v jednom místě mikrobruskou. Kroužek se pak sám uvolní a snadno vytáhne. Léta praxe. :wink:
Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
Používám starý mírně zahnutý šroubovák , který opřu o hranu ložiska a dokola s citem vyrážím kladívkem.
#7 Příspěvek od Celeron »
Podobnou věc jsem řešil tak, že jsem vrátil do ložiska vnitřní kroužek a kuličky a mezery mezi nima jsem ucpal modelínou, která nahradila původní rozlámanou klec. Pak to šlo přes vnitřní kroužek ložiska bez problému vytlačit.
#8 Příspěvek od rnbw »
To je dobry napad. Uz som sa chystal rozlusknut nejake lozisko na vyhodenie a pouzit z neho diely.
Ale este som predtym skusil teplo. Po nahriati teplovzdusnou pistolou sa mi podarilo hrotom zubnej sondy kruzok trochu pohnut. Nasledne uz bolo mozne sa do neho opriet malym skrutkovacom a postupne ho vyklepat von.
Zpět na „Výpočetní technika“
