konvertor z 230V na 120V 50Hz
Vše co se týká silnoproudu.
#16 Příspěvek od xsc »
Proto píšu teoreticky. I když toho železa by to zas tolik nebylo, stejně jako v současných pulzních zdrojích. Spíš mnohem menšího množství feritu v závislosti na použité spínací frekvenci.
tomasjedno
#17 Příspěvek od tomasjedno »
Prostě proč to dělat jednoduše, když to jde i složitě :D
JirkaZ
#18 Příspěvek od JirkaZ »
Dneska je nějaká móda vymýšlet obludnosti, nutně se spoustou kurvítek (v tomto případě třeba i nechtěných), zasírání okolí elektrosmogem atd. apod.?
Něco jako masochismus?
Myslím tím ono chtěné řešení na spínané úrovni místo "železného" trafa.
K té velikosti "3,6 kW v provedení do zásuvky" (pokud jsem to samče dobře pochopil): pánem Bohem stanovené fyzikální zákony platí v nezměněné formě odsampoč stále stejně, přes veškeré nestoudné lži PRCáka, marketingových managorů i odjinud atd. apod.
Já vím, že se dneska technické vzdělání a uvažování na příslušné úrovni moc (resp. vůbec) "nenosí", ale fakta holt neznásilníš, ani nezměníš. Lze jedině zatemnit mozek, nebo v něm nikdy nerozsvítit, to funguje stále dobře.
Takže si někde pro reálnou představu najdi velikost spínaného střídače o výkonu kolem 4 kW, samozřejmě s PFC na vstupu a obloženého EMI filtry.
Howgh.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#19 Příspěvek od samec »
750W spínaný zdroj v počítači ti nevadí?
samponek
#20 Příspěvek od samponek »
Kup za 86kč +70kč panel EGS002, dej k tomu gatedrivery a nějaký pomalý tlustý mosfety, třeba IXFX94N50 ( 3650W ověřeno) a nebo rychlý IGBT, jede to i s cihlama a za to cívku 1.5mH na velkým sendustovým jádru a máš to s displejem i zpětnou vazbou na štelování napětí a proudu. Běží to na 20kHz a má to 50Hz a vyhneš se drahýmu trafu.
Doporučuji přidat proudové trafo na kroužku, aby to nešlo odprásknout, vstup to má obsahuje to mikročip a krystal. Cihly kup radši nový, nebo vyber použitý, který nemají větší svod jak 0.4M, jinak se odprásknou gatedrivery.
Panel kup klidně na Ali, protože koupenej tady je úplně ten stejnej. Výstupní cívku můžeš slepit i ze třech menších kroužků na sobě, nebo i ze dvou T250-26, v jedné vrstvě to dá 1mH a kondenzátor ve stejnosměrném mezioobvodu bude stačit 1000uF/450V 3x a na vstup dej proudově kompenzovanou tlumivku, aby to neprosakovalo do sítě. V zásuvce to může být zapojený furt, protože naprázdno to nežere skoro nic.
Výstupní civkou musí protéct 32A a aby se to dobře navíjelo, upleť licnu 20 x CuL 0.5 a zabal kaptonkou.
Panel je zrovna v akci https://sqzr.cz/r67g1
#21 Příspěvek od samec »
samponek
#22 Příspěvek od samponek »
2ks 355 , stejně potřebuješ dva +352 doprava, takové věci objednej přímo u výrobce, ne u překupníků https://1url.cz/4uvFh nebo Sendust kroužky průměr 62 za 145 od stejného výrobce https://1url.cz/9uvR4 ( má menší ztráty)
To samé s cihlou.
Jádra slep na sebe a naviň to plný, dvě vrstvy budou stačit ( nabývá to hodně s mocninou) aby to mělo kolem 2mH a gatedrivery zapoj podle tohoto zdroje, mají vnitřní mrtvý čas, náběh a pád 200ns při Cge 50nF a u mikročipu nastav mrtvý čas na 1.5us.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 7&start=15
Když tě konvertor 50Hz přestane bavit, můžeš to upravit na FVE synchronní snižovač/ zvyšovač, DC/AC měnič, nebo déčkový zesilovač.
#23 Příspěvek od samec »
S poštovným stále cez 30€.
Ak by som nešiel do extrémnych kW ale len nejaké stovky W, ako spočítam potrebné jadro pre cievku? V datašite v doporučenom zapojení uvádzajú indukčnosť 3.3mH a tranzistory IRF840.
https://www.lz2gl.com/data/power-inverter-3kw/eg8010_datasheet_en.pdf
Zaujímavý obvod, objednal som tri.
#24 Příspěvek od EKKAR »
samec píše:750W spínaný zdroj v počítači ti nevadí?
Motáš pojem a průjem, hochu. Ten PC power source brick má stejnosměrnej stabilizovanej výstup s několika na sebe vázanýma hladinama, který jsou poměrně přesně určený jak napětím, tak i poměrem výkonů, který se z nich dají odebírat. Ty požaduješ jednohladinovej výstup AC a s daleko univerzálnějším rozsahem použití, u kterýho už ty výhody spínáku proti klasickýmu železu začínají ztrácet na významu. Navíc jak ti je razeno, pokud nepotřebuješ galvanicky oddělenej výstup, stačí ti autotransformátor, kterej navíc šetří měď i železo a vůbec nepotřebuje žádný proudově kompenzovaný tlemifky a další anti-EMI filtry, který nutně proti zpětnýmu vyzařování do napájecí sítě potřebuje každej spínák. Přestaň se stavět na zadní a zapoj do práce intravilán toho kulatýho ochlupacenýho předmětu, kterej ti Příroda nadělila na horní konec těla nejen proto, aby ti nepršelo do krku ...
samponek
#25 Příspěvek od samponek »
Pokud ti jde jenom o stovky W, použij slabší lícnu a menší kroužky, vhodné jsou Sendust velikosti 157 průměr 39mm, propustnost 60 až 125 černé nebo modré tři na sobě a taky to naviň plný, počítá se to Al x N2.
Použité Sendust najdeš na Ali za 22kč. CS157060. Kup jich rovnou 10, ať můžeš zapojit most a dát na každou stranu 3+3 a pro IRF840 si objednej gatedrivery UCC37322, protože bez nich to funguje zle.
10 proto, že na jednom kroužku to vychází moc závitů a neprotlačíš to tou dírou. Na čtyřech je to 4x míň.
Na třech na jedné vrstvě 30 závitů je to 210uH, ale s každým dalším závitem to roste s mocninou a tak se dostaneš na 3mH. Vrstvami sice roste kapacita, ale je tam málo kilohertz a neuplatní se.
#26 Příspěvek od samec »
Môže byť?
Sendust 33mm - 19mm x 10mm
https://www.aliexpress.com/item/1005004794672795.html
Toto asi nie, či?
Nickel Zinc Ferrite 35 x 12,7 - 20,8
https://www.aliexpress.com/item/1005006174055731.html
