Řídký silikon
Řídký silikon
https://www.lucebni.cz/cs/lukopren-s/32-silikonovy-tmel-lukopren-s-5296.html
A něco opravdu funkčního a mnou léty ověřeného: https://konektor-kabel.cz/plast-2000-20-cm3-tesnici-tmel-spinner
Dvousložkový Lukopren N doporučovat na těsnící zalití je chyba, protože naprosto nemá adhezi k povrchu a tudíž v rovině styku bude cokoliv vesele protékat... Dá se to mírně zlepšit počátečním nátěrem primerem, ale je to pakárna a nespolehlivé (příp. dle okolností primer může přímo škodit).
kdo ne - hledá důvod.
Prostě acetický silikon "vůbec nepatří do ruky elektronikovi, elektrikáři ani mechanikovi". Zjednodušené, ale pravdivé.
Jo, ve stavební branži (nikoliv tam, kde jsou určité kovy - je potřeba číst technické listy) je acetický silikon vynikající.
Je to na utěsnění malých solárních článků, jako jsou v lampičkách z PEAR 7/2023 a podobných bejkárnách.
Jen pro info - solární články 2 V jsou celkem v pohodě, ty s napětím 5 V rozežere při vniknutí vody elektrolytická koroze. Záporný vývod článku je téměř netknutý, kladný sežraný. Musel jsem oškrabat spoj krytý lakem a vývod čánku nastavit drátkem a vyměnit přívod k článku, měděná licna sežraná. Teď už mám přívody k solárnímu článku po připájení zalakované, ještě chci solární článek utěsnit svrchu
Plast 2000 má výbornou adhezi skoro ke všem povrchům a je původně určený pro těsnění VF konektorů, takže má zaručenou neagresivitu, izolační vlastnosti atd.
Je šedý, takže i UV odolnost bude myslím vyhovující (přestože ji nedeklarují).
Jo a je německý, což mluví za vše.
Výrobky z Kolína (Lučební) nejsou špatné, ale vždycky je tam nějaká "muška", třeba v podobě křehkosti, malé průtažnosti (přetrhne se), malé adheze k povrchu, separace složek v kartuši/tubě při dlouhodobějším uložení atd. apod. Ten Spinner je prostě špička a žádnou z těchto negativních vlastností nemá. Skladuju ho v lednici a dobře uzavřená tuba vydrží běžně roky, aniž by ztvrdla. Jakmile se ale aplikuje, tak tvrdne velmi rychle (tenčí vrstva je třeba za hodinu zvulkanizovaná).
Kdysi jsem ho kupoval v GESu, byl poměrně výrazně levnější (i když levný nebyl nikdy), pak po jejich krachu nastalo "vakuum" a dnes jsem rád, že ho zase někdo dodává. Oslovil jsem před časem i přímo Spinner, ale napsali mi, že ho mají nedostatek a dodávají ho jen ke konektorům...
