tyristory - doplňkové značení
TR967-500 NSF
Ve skenu katalogu co mám je uveden jen seznam těchto doplňkových označení ale už ne jejich vysvětlení.
Kdyby někdo disponoval těmito info byl bych moc rád
Díky
Zkus sehnat od nádražáků schéma výkonové části regulátorů proudu (fází) motorových skupin,
kotevního proudu, loko 363 (362) možná i s hodnotami součástek. Je tam osm hlavních, osm zhášecích tyristorů a nulové diody, vždy osm v sérii, plus RC členy přepěťových a komutačních ochran. Odsud by možná mít něco uživatel Artaban ...
V Táboře máte oblastní centrum oprav vozidel ČD, možná tam máš někoho známého.
Nedělam si žádný naděje, že bych se k tomu jako nezaměstnanec mohl byť jen na dohled přiblížit natož si něco odnést. Jak jsme si psaly, tohle jsou pro mě z mýho pohledu naprosto nedosažitelný součástky. Já si prostě nedovedu představit někam na "blind" zavolat a na tohle se ptát, to nepochopení z druhý strany by bylo asi brutální
Potřebuješ sériově řadit stejné časy...
To mi bylo jasný, jen jsem ty info nemohl dohledat. Chápu dobře, že zhášecí tyristory myslíš ve funkci komutace? To by mě taky zajímalo, jak je to konkrétně řešený. Na netu je spousta teorie ale nic moc praktickýho, na co taky, je to dnes už tak okrajová, specifická záležitost...
V Táboře sice máme centrum oprav, ale dělaj se tu opravy jen motorovejch jednotek, ne elektrickejch, už jsem vyzjištoval...
- Artaban001
https://webshare.cz/#/file/o41djntVrP/cze-faga-pdf
možná jo, ale takový známosti zase nemam abych někoho otravoval přes půl republiky a na tom to všechno při shánení takovejch chuťovek, jak uvádí samponek, končí.
Artaban001 díky za poskytnutou dokumentaci, rád se podívam a přiučim
Proč myslíš, že se to prostřelí? když dam s rezervou na 2,4kV 3xseriově tyristor na 1,2kV rezistorovou sítí na nich rozložim napětí a nepřekročim jak di/dt ani Itsm
Ano ty IGCT jsou parametrově pro tu mojí blbost naprosto perfektní ale...
Tam, kde je DC 3300V ve stejnosměrném meziobvodu se zpravidla dává až 8 bloků v sérii právě proto, aby se to neprostřelilo a fungovalo to, přesto se to stejně občas prostřelí ( ne úplně všechno) prostě se to nedá ošidit.
Když rozložíš napětí odporama, jakože při tom proudu nerozložíš, protože to nejde, tak ti v cívce nezanikne proud a věc nebude fungovat.
