Měnič Rukov PM 700
Pro čistý sinus je určená řídící deska EGS002, je tam mikročip a 2x IR2110, ale taky by to šlo.
Výhoda těchto věcí je, že jsou hmotné a bytelné ( 30kg) fungují i ve vlhkosti, dokonce i za deště položené venku na zemi a díky topologii oscilátoru s proudovou zpětnou vazbou je spotřeba naprázdno pouhých 100mA a nedá se to odprásknout zkratem, ani přepólováním baterie. Při nesprávném připojení to jenom strašně jiskří a má to výkon až 2000W, který je závislý na velikosti hlavního transformátoru
Funguje to jako oscilátor s proudovou zpětnou vazbou a budícím trafem synchronizovanej do budícího trafa slabým pravoúhlým generátorem
a s výkonovýma tranzistorama zapojenýma se společným emitorem jako zesilovače proudu a budící proud se přičítá k proudu výstupnímu = nízká ztráta a nízký úbytek na KD503 = cca 0.3V, protože je to zacyklovaný proudovou zpětnou vazbou do vinutí budícího trafa, jehož primární vinutí je v sérii s výstupem hlavního transformátoru.
Výstupní trafo uhladí hrany a teprve potom vstupuje do primárního vinutí budícího transformátoru a proud se zvětšuje zvětšujícím se sekundárním proudem a má to za následek, že trafo je tiché a spotřeba naprázdno malá.
Dokonce vydržej i zjiskřování přes nabitej kondenzátor na 320V, ale nesmí jít 320V na gate. Nejvíc vydrží IXFX94N50 , FDL100N50 a taky IRFP4368.
- hajeklubos
Luboš
