S: HDD Seagate ST3400833A (jen elektroniku)
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Pro stažení dat potřebuji elektroniku (nebo celý disk i s vadnymi sektory) z HDD Seagate ST3400833A Barracuda 7200.9 400 Gb.
ondraN
#2 Příspěvek od ondraN »
Dej foto, bylo tam více variant.
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
ondraN píše:Dej foto, bylo tam více variant.
Zde v příloze:
Naposledy upravil(a) jjilek dne 15 úno 2024, 14:39, celkem upraveno 2 x.
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Počkať, tak v prvom príspevku je 400 GB, ale na fotke je 500 GB, tak ako teda?
#5 Příspěvek od rnbw »
A namiesto 7200.9 je tam 7200.10.
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Omlouvám se, chytl jsem po vedle ležícím disku. Ihned opravuji. :?
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Opraveno.
ondraN
#8 Příspěvek od ondraN »
Zítra se po ní podívám, ale myslím že ji mám.
MiraSt
#9 Příspěvek od MiraSt »
Můžu nabídnout toto:
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
MiraSt píše:Můžu nabídnout toto:
Díky, to se ale pro stažení dat z poškozeného 400Gb asi nehodí.
ondraN píše:Zítra se po ní podívám, ale myslím že ji mám.
jenicek
#11 Příspěvek od jenicek »
Jako ftip dobrý. IDE/SATA , 400GB/120GB všechno jedno, aspoň že to není SSD do noťasu :lol: :lol: :lol:
ondraN
#12 Příspěvek od ondraN »
Tak jsem prohrabal několik beden elektronik, ale tahle přesně tam není. Mám tady tři velmi podobné a je pravděpodobné, že nějaká bude kompatibilní. Potřeboval bych fotku nebo opsat označení SoC (ten největší IO). Podle toho se to dá určit.
jjilek
#13 Příspěvek od jjilek »
To asi nebude stačit. ještě se asi liší obsah eprom?
100356066
PITKINC2C4-E
0538S 1216407
A203385 E8
ondraN
#14 Příspěvek od ondraN »
Tak stejný Soc je na desce na fotce. Nemá tam osazenou část se snímačem zrychlení a zdrojem, což ale nevadí. Při výměně elektroniky se dále musí přehodit EEPROM s FW z desky pacienta na donora. Je to ta EEPROM v SOIC8 (29F512 nebo ekvivalentní) vedle Soc. Jsou v ní uložené specifická data, která jsou u každého disku originální.
Postup by měl byt následovný.
1. na pacienta přišroubovat el. z donora a zkusit jestli se roztáčí (ověření že je funkční a že hlavy nejsou uvázlé na plotnách)
2. Přepájet FW z pacienta na donora (případně si po vypájení udělat zálohu obsahu na čtečce, pokud je ta možnost)
3. na pacienta přišroubovat el. z donora s pacientovým FW a zkusit jestli se roztáčí a rekalibruje, je čitelný.
Pokud by se el. po osazení pacientova FW neroztočila, je problém s kompatibilitou a není možná záměna. Ale podle mých zkušeností by to mělo být OK.
jjilek
#15 Příspěvek od jjilek »
Zatím jsem v minulosti několikrát zkusil jen výměnu elektroniky a obsah disku úspěšně překopíroval na jiný disk. Snad by to tak pomohlo i bez výměny eprom, pokud je deska také z disku 400 GB. Pokud tedy neseženu, tak se ozvu. Zatím to nespěchá, udělal jsem novou instalaci w10 a nejdůležitější dokumenty a fotky jsou uloženy na jiném disku.
Jen pro úplnost - disk/pacient se točí ale blokuje boot z jiného disku.
