PWM regulace s 555
hafca
PWM regulace s 555
#1 Příspěvek od hafca »
Potřebuji regulovat podsvit TFT dipleje v závislosti na množství okolního světla. A to tak, že čím víc světla, tím jasnější podsvit a obráceně.
Narazil jsem na zapojení s foto tranzistorem, ale není to úplně dobré. Regulace chodí jen v malém rozsahu. Buď jde podsvit z maxima s bídou na polovinu nebo z minima ani ne na polovinu. Kvůli provedení ostatních částí je potřeba použít ten fototranzistor a ne LDR.
Je nějaká šance v tomhle nebo i jiném zapojení to rozběhat alespoň 30% až 100%?
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
On by lepší průběh regulace mohl mít fotoodpor
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
Jako tohle po zapojení funguje?
1) spojení nožiček 4 a 5 nedává na první pohled smysl
2) před diodou optočlenu je potřeba omezovací odpor
3) fototranzistor je zapojen obráceně - emitor má být na vývod 7 DISCHARGE a v sérii s ním má být druhá dioda opačně polarizovaná než D1. Nebo ještě lépe 2 diody schottky v SOT 23, které mají společnou A a K na jedné nožičce
4) V sérii s potenciometrem alespoň malý odpor, takhle se v krajní poloze odpraví nožička 7 DISCHARGE u 555
Fotoodpor je vyloženě nevhodný - má brutální závislost odporu na teplotě.
patrikvarga
#4 Příspěvek od patrikvarga »
HF_Tech píše:1) spojení nožiček 4 a 5 nedává na první pohled smysl
Jednoduchší návrh DPS.
HF_Tech
#5 Příspěvek od HF_Tech »
Jenže tohle si můžeš dovolit tak u CMOS verze. U klasiky to úplně rozhodí časování.
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Je to divné zapojení, ale funguje to. Zkouším to s obyčejnou 555 a zatím nic neumřelo.
Edit
Blbnu, v zapojení mám fototranzistor opačně. :oops:
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
Tam je největší zrada, že obyčejný fototranzistor funguje skoro stejně v obou směrech. Takže to časování funguje trochu jinak, než si autor zapojení myslí.
