Uhlova bruska Bosch GWS 9-125 S smrdi
#1 Příspěvek od rnbw »
Doniesli mi uhlovu brusku Bosch GWS 9-125 S, ze smrdi. Naozaj smrdi spaleninou. Odpojil som motor od reguacie a skusil zapojit cez 150W ziarovku. Ziarovka svieti naplno, motor len poskoci a bzuci.
Asi rotor v prdeli, ze?
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Zkus ho (zcela samostatný bez regulace) rozběhnout na nižší napětí (desítky V) z normálního ss lab. zdroje.
Pokud bude velký odběr a mohutné jiskry na komutátoru, je to jasné...
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#3 Příspěvek od rnbw »
Na DC sa rozbieha velmi neochotne, pri 25V treba niekolkokrat pripojit napatie, aby sa roztocil. Ked sa roztoci, tak nebezi plynulo. Zerie vela (aj pri 6A svieti prudove obmedzenie na zdroji).
Iskry som nevidel, ale na komutator poriadne nevidiet. Rozoberiem to, mozno bude vidiet aj spalene vinutie.
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
taketo stroje, ak su zdrave, tak na 24V DC pekne točia. Toto je zjavne na vyhodenie.
#5 Příspěvek od rnbw »
Rotor sa da kupit za 20 eur, otazna je ochota majitela do neho investovat.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Jen tak pro zajímavost: co je na štítku stroje za zemi výroby?
Na modrou řadu Bosch nedám dopustit a podobný problém právě u ní se mi zdá dost vzácný...
#7 Příspěvek od rnbw »
Skus si tipnut. Bude ti stacit jeden pokus...
petrfilipi
#8 Příspěvek od petrfilipi »
Já vím, já vím. Mohu to říci?
Jinak úhlové brusky Narex 150mm se rozbíhají už od cca 4V DC - kdysi jsem sem dával i VA tabulku.
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
Hm. No jo, co čekat.
Zmíním se příležitostně komusi v hierarchii Bosche (i když se vůbec nic nezmění, on to ví a stejně s tím nic nenadělá).
#10 Příspěvek od rnbw »
Tak je to spalene kompletne aj so statorom. Alebo moze byt ten rotor dobry?
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Rotor vypadá dobře. Pro jistotu ho ještě proměř.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Bohužel úhlová bruska nasává díky chlazení i železný prach. Ten časem prorazí stator do plechů. Jeden průraz nepoznáš, třída spotřebiče II. Ale druhý průraz už způsobí tohle.
..to bude jen ňákej odpůrek
#13 Příspěvek od rnbw »
Meral som indukcnost cez protilahle lamely komutatora. Nameral som od 1,2mH po 0. Predpokladam, ze by mali byt hodnoty rovnake. Takze to rotor neprezil.
JirkaZ
#14 Příspěvek od JirkaZ »
To je zřejmě kompletně na odvoz do sběrného dvora.
Já úplně nevylučuju, že stroji uživatel dal "koprovku" (např. opakovaně činnost až do zablokování kotouče apod.).
Znáš ho osobně a můžeš to vyloučit?
#15 Příspěvek od rnbw »
Rotor aj stator stoji po 20,21 eur + 6,03 eur doprava. Za 62 eur sa predava nova. Takze sa to vyhodi. EU ekologia v praxi.
Pretazovanie vylucit nemozem. V profesionalnom naradi by som ocakaval tepelnu poistku.
Zpět na „Elektrické nářadí“
