Sestavení PC na míru
Spiral
#16 Příspěvek od Spiral »
Ahoj,
PC z CZC...
Pokud si kupujete sestavu z komponent, pak máte záruku takovou, jaká je na jednotlivé komponenty.
DavidM
#17 Příspěvek od DavidM »
Karel_IV píše:Nevýhody, o dost menší výkon ve 3D a některé střihačské programy nemají video akceleraci kvůli ní. A chladí se to úplně stejně jako normální procesor. Jen pokud o tom budeš uvažovat, tak UPOZORNĚNÍ předem. Základní deska nemusí mít bios, který bude podporovat přímo z boxu 8000 (například Ryzen 7 8700G) řadu, takže je doporučené provést aktualizaci biosu, přes BIOS flashback (na to není potřeba mít CPU v patici - lepší ho tam ani nemít, podobu aktualizace).
Co je 3D? Hry? U AMD má Ryzen s integrovanou GPU částí menší cache L3 cache.Vliv na hry není zas tak hrozný.Kolem 10%.
Aktuálně se začal prodávat Ryzen 5 8600G.Velmi povedený procesor. O Intelu nemá smysl vůbec uvažovat.
PCmaniac99
#18 Příspěvek od PCmaniac99 »
Já bych volil spíš menší SSD ale přidal bych 2tb plotnovej disk. Ono totiž SSD se umí odporoučet lusknutím prstu. Plotna ti velmi často dá vědět že umírá. Zpomalí se, začne mít vadné sektory a ty máš čas udělat zálohu. Na SSD většinou umře řadič a nic neuděláš - Laborka za 15tis.
Ještě by byla varianta 2x stejné SSD v RAID 1.
Na SSD mám věci který chci rychle načíst - programy, hry, systém. Vše ostatní - filmy, videa, fotky, stažené soubory, dokumenty, práce - to vše je na plotně + event. záloha a taky na plotnovejch discích.
Karel_IV
Superadmin
#19 Příspěvek od Karel_IV »
DavidM píše:
Tím jsou na mysli aplikace primárně jako Blender, Cinema 4D, Maya,... Prostě 3Déčkové aplikace (a sorry, tam prostě CUDA vede). Neříkám právě, že AMD má hrozný výkon na integrovanou grafiku, ba naopak. Právě proto jsem ho doporučil (třeba jako druhou volbu), místo dedikované grafické karty - čímž se dají ušetřit nějaké peníze.
matahari
#20 Příspěvek od matahari »
A ještě CAD od Autodesku, nebo v pradávnu jsem na Amize renderoval v trueSpace, který ještě existuje. Taky všechny nelineární video střižny potřebují GPU akceleraci, ale je otázka, jestli to je vůbec důležité pro Hydrawerka.
Pokud si to nechá postavit v CZC, tak taky neprohloupí. Ušetří dvě hodiny času za přiměřený peníz a dělají to dobře. Za tu ušetřenou dobu si potom může nainstalovat systém, který koupí na Aukru za dvě stovky (Win11 + Office 2021).
Hydrawerk
#21 Příspěvek od Hydrawerk »
PCmaniac99 píše:Já bych volil spíš menší SSD ale přidal bych 2tb plotnovej disk.
Tak to mám i nyní. Na SSD mám jenom Windows a pár programů, data jsou na klasických HDD.
matahari
#22 Příspěvek od matahari »
Taky mám na systém 500GB od Samsungu, na hry 1TB od WD a 2x HDD.
DavidM
#23 Příspěvek od DavidM »
Karel_IV píše:
DavidM píše:
Jenže na CUDA potřebuješ kartu od nVidia.Tam ti hrozné CPU od Intelu nepomůže.Tedy pokud chceš počítačem i vytápět byt tak je Intel super:)
Jinak ono i CUDA se dá používat na AMD kartách.
https://diit.cz/clanek/cuda-aplikace-na ... ektu-zluda
DavidM
#24 Příspěvek od DavidM »
matahari píše:Taky mám na systém 500GB od Samsungu, na hry 1TB od WD a 2x HDD.
Kvalitní značkové SSD má reklamovatelnost nižší než Plotny.Do moderního PC prostě HDD nepatří.Ani na data a ani jako externí disk.
Na data je ideál SSD ve formě SATA.Netopí a i na SATA je rychlost a odezva neporovnatelně lepší než Plotna...
Karel_IV
Superadmin
#25 Příspěvek od Karel_IV »
DavidM píše:
Karel_IV píše:
DavidM píše:
Ano, na CUDA potřebuješ kartu od nVidie, ale na AMD kartách (či integrovaných grafických čipech) máš OpenCL, které funguje, ale není zas tak rychlé (u programů, které nativně podporují CUDA). Jinak nevím, co se tu oháníš Zludou, která aktuálně stagnuje a už se 3 roky nevyvíjí... Problém je, že prostě Zluda není náhrada, obsahuje hromadu chyb (některé aplikace kvůli tomu nejdou ani spustit - to ti ale v tom článku nenapíšou - ale github issues jsou toho plné) a někde i drasticky snižuje výkon, ač ho v jiných aplikacích to dohání...
matahari
#26 Příspěvek od matahari »
Máš úžasné názory, takže si podle tebe koupím 2x 8TB v SATA SSD a HDD zahodím. Možná by bylo jednodušší, kdybys přestal takové nesmysly vůbec radit.
DavidM píše:
DavidM
#27 Příspěvek od DavidM »
Karel_IV píše:
DavidM píše:
Karel_IV píše:
DavidM píše:
Ničím se neoháním.Jenom konstatuji že procesor od Intelu nemá nic společného s CUDA.ZLUDA velmi parděpodobně přejde pod vývoj komunity a je pro nViidi je typické že má tak zprasenou věc jako je CUDA.Progres je za těch více jak 13-15 let nula.Proto skoro nulová podpora komunity a velmi omezená možnost třeba ve převodu videa přes GPU.
Pokud chce dotyčný zpracovat video tak OK,pokud chce univerzální kartu která za dva roky nebude ve hrách narážet na nedostatek VRAM tak ať koupí za lepší peníze AMD i jako GPU.RTX 4060,4070 jsou prostě dnes velmi nevýhodné karty.Tečka.
Hydrawerk
#28 Příspěvek od Hydrawerk »
https://www.czc.cz/evolveo-t3/204617/produkt
Jak vám připadá skříň Evolveo T3? Je o trochu větší, než ten Cougar MX330.
Má teda ten trapný jeden zaslepený USB port, no. Pak si taky někdo stěžoval, že
při stavění jsem měl menší problém se zdrojem (kryt je napevno)
Cougar má taky kryt na zdroj, jestli je odnímatelný, nevím. https://cougargaming.com/products/cases2/mx330/
Jinak vím, že Evolveo je nějaký český dovozce, takový druhý Sencor.
https://eshop.evolveo.cz/o-nas/
DavidM
#29 Příspěvek od DavidM »
matahari píše:Máš úžasné názory, takže si podle tebe koupím 2x 8TB v SATA SSD a HDD zahodím. Možná by bylo jednodušší, kdybys přestal takové nesmysly vůbec radit.
DavidM píše:
A na co potřebuješ 16TB? No HDD jsi měl zahodit dávno.Je rok 2024. Mimo jiné ten disky bude mít skoro jistě SMR (šindelový zápis).Tedy mimo NAS skoro nepoužitelné.
matahari
#30 Příspěvek od matahari »
Co ti je do toho, na co potřebuji 2x 8TB HDD? Třeba proto, abych na nich měl data a nechápu, proč tady plácáš takové nesmysly a jsi tu za kašpara, když jsou ty HDD CMR a ty si to ani neověříš.
Zpět na „Výpočetní technika“
