finlux-tv 63v50
hasim
finlux-tv 63v50
#1 Příspěvek od hasim »
Zdravím mám tady tv finlux tv 63v50multi ,a chybí v něm impulsní trafo ,nemáte někdo schéma k té tv abych zjistil co tam má být díky.
pinkey
#2 Příspěvek od pinkey »
Koukni na tohle, ale bude to chtít asi registraci http://manuals.electromaniacs.com/categ ... =10&page=2
hasim
#3 Příspěvek od hasim »
Díky moc ,ale zkoušel jsem se zaregistrovat a jak si to nejde.
tandel
#4 Příspěvek od tandel »
Asi mají plno, popř. preferují uživatele z jiných zemí.
Člověče, zase to nesvítí! Ale svítí, jen se to musí umět zapnout!
hasim
#5 Příspěvek od hasim »
Nemá někdo z vás to schéma díky.
ICE
#6 Příspěvek od ICE »
Tady jsou typy trasformátorů.
(15.99 KiB) Staženo 128 x
ICE
#7 Příspěvek od ICE »
Blokové schéma:
(161.58 KiB) Staženo 217 x
hasim
#8 Příspěvek od hasim »
Díky moc ICE.
hasim
#9 Příspěvek od hasim »
Zdravím chlapi sháním impulsní trafo do tv finlux značeno je takto UL96072918,45320047 sháněl jsem to u ame .tsnovy ,nedisu a bohužel nemají ,potřeboval bych poradit kde ho sehnat díky .
