Tak jsem musel šáhnout po LM317. Klasický minimální zapojení, dělič vycházel 330/545R. Pak elyty a keramika na blokování. Zapájím, přeměřím odporově a zkusím. Při vstupu 9V na výstupu 4,7V a při zatížení pár miliampérama výstup šel do 0V. Tak měřím referenci, 1,25V nikde. Vemu druhou LM317 a stejný chování. Obě LM317 byly "moderní" s křidýlkem z konzervovýho plechu. Našel jsem ještě starou poctivou s tlustým křidýlkem a ta šla.
No čistě náhodou jsem potom přišel na to, že na obou jsou prohozený vývody Out a Adj.
Otázka je, jestli v tom je opravdu LM317 ale s odporama děliče napětí sedí a 1,1A to dává a nepadá ani se moc nehřeje.
