JVC UX-G48 mini system - nefunkcny zdroj
jankrizan
#16 Příspěvek od jankrizan »
Poprípade vyhoď konektor CN901 a pozri, či tam máš napätia na výstupe naprázno. Nemusíš sa báť, zdroj zvládne aj chod naprázdno. Ak zdroj pobeží, môžu byť aj filtračné elyty v sekundáre niektoré vadné, pri záťaži ostatných obvodov je nedostatočná filtrácia obvodu, čo zaťaží zdroj.
mi-ro
#17 Příspěvek od mi-ro »
To jsou všechno hezký teorie ale pořád to nevysvětluje, kde se mu nakmitalo z 230V AC sítě 400V na DC elytu.
..to bude jen ňákej odpůrek
lipko
#18 Příspěvek od lipko »
Filtracny kondenzator som daval novy. Aj C910 pre budenie VCC na IO. Ostatne som meral testerom na kapacitu aj ESR. Pre rnbw baterka v meraku 8,2V tak nie som isty vysledkom (410V)
lipko
#19 Příspěvek od lipko »
Skor ako som vybral IO, som mal zdroj naprazdno zapnuty, zdroj nenabehol. Vystup 0V
jezevec
Hlavní moderátor
#20 Příspěvek od jezevec »
410V na elytu je blbost, buď blbě měří měřák nebo ty.
V první řadě zkontroluj, jestli nemáš na sekundáru zkrat, třeba některá dioda nebo dále v obvodu.
#21 Příspěvek od EKKAR »
Hele, lipko, víš co jsme ti tady říkali měsíc-dva zpátky o tvým měření a "měření", kdy přesně v souladu s tím, že vlastně vůbec nevíš co a jak se měří dostáváš na měřáku nějaký prapodivný výsledky, který ale sám nedokážeš vůbec jako chybný odentifikovat. Už sis o tom aspoň něco přečet, anebo ses na to 🤐 jako na placatej kámen a zase nám tady valíš do hlavy klíny vzniklý jen a jen tvojí neznalostí???
lipko
#22 Příspěvek od lipko »
Idem tam vletovat ten IO spat. Pripojim merak v DC na ten filtracny kondik a odfotim vystup.
lipko
#23 Příspěvek od lipko »
408 V na kondenzatore
jezevec
Hlavní moderátor
#24 Příspěvek od jezevec »
Tak ten měřák hoď po psovi.
mi-ro
#25 Příspěvek od mi-ro »
Tak jinak. Kolik naměříš na malým elytu v primáru napájení IO, pin označen jako VCC. Elyt má někde kolem 47uF/63V. Pokud tam naměříš cca 9-12V, kontroluj zda toto napětí nekolísá v cca 1 sec. intervalech.
lipko
#26 Příspěvek od lipko »
Ten merak je naozaj nanic.
lipko
#27 Příspěvek od lipko »
To VCC je cez elyt C910 47uF 63 V. Menil som ho za novy s filtracnym kondenzatorom C907. Pri merani je na nom 0 V a stav sa nemeni.
jezevec
Hlavní moderátor
#28 Příspěvek od jezevec »
Lipko, ten zdroj je poměrně jednoduchý, ale když nepochopíš funkci, tak se ti oprava jen těžko podaří.
Cos vyvodil z toho, že na tom malém elytu nemáš žádné napětí?
lipko
#29 Příspěvek od lipko »
Ze IO nema napajanie, teda nevie pracovat.
jankrizan
#30 Příspěvek od jankrizan »
V prvom rade si to vypni zo siete, v druhom povybíjaj všetky elyty, v treťom "prepískni" všetky spoje podľa schemy, hlavne okolo primáru trafa, môže tam byť studeňák, trafo keď nahodí tak sa rozkmitá na nejakej frekvencii a môže sa tým kmitaním "odpojiť" od plošaku. Alebo preventívne prepájkuj všetky spoje. Potom odsávačkou uvolni spoje 7,8,10,11,12, aby nemali kontakt a skús nakopnúť primár (ak nie je IC901 kaput). POZOR, ak ti zdroj náhodou nabehne môžeš namerať aj 1000V na primáre trafa, tie úzke impulzy šváb (ak je dobrý) vydrží, ale merák nemusí.
