Jakou pračku s předním plněním do díry<60cm? Nazor na Can
RayeR
#1 Příspěvek od RayeR »
Zdar, neresili ste nekdo v nedavne dobe vyber takove pracky uzsich rozmeru? Jak koukam u predne plnenych pracek je dneska 99% vyrobku v sirce 60cm, resp. nejmene asi 59,5cm a to uz tam proste nenarvu (stena vs umyvadlo). Neco sem nasel, ze drive delal treba BOSCH pracky sirky 55cm, ale uz je bohuzel nedela :(.
https://ibuilder-en.techinfus.com/stira ... noj-55-sm/
Prakticky jedinou rozmerove sikovnou jsem nasel tuhle Candy: https://pracky.heureka.cz/candy-cw50-bp ... /#prehled/
rozmery idealni 51x49cm, ale mam trochu neduveru, ze je to cinsky shit a pry se v minulosti treba nekterym Candy roztrhl buben, LOL :)
Ale to bylo pred >10 lety. Nema nekdo aktualni zkusenosti s touto znackou?
Jinak bych musel jit do vrchne plnene a to taky neni zrovna idelani, vetisna ma hloubku 60cm a nevim kolik jeste potrebuji vzadu rezervu na slauchy...
Naposledy upravil(a) RayeR dne 03 bře 2024, 15:18, celkem upraveno 2 x.
#2 Příspěvek od Celeron »
No to mám radost, že míň než 59,5 cm je v pračkách úzkej profil. Až se mi podělá letitá Zerowattka, co má dokonce jen 49,5 cm tak budu v háji, protože 🤐 zedník, co osazoval ocelový futra, dal krátkou rozpěru a futra jsou uprostřed stažený na těch 59,5 cm. :(
RayeR
#3 Příspěvek od RayeR »
Tak futra snad nejsou problem, hloubka tech 60cm sirokych pracek byva mensi, 40-50cm, tak to jen pootocis :) ale nemuzu mit pracku dvirkama ke stene nebo proti umyvadlu. Jinak ono neska i ty lepsi znacky delaji polaci, rumuni, turci a pod. takze je to mozna fuk...
tomasjedno
#4 Příspěvek od tomasjedno »
No tak v nejhorším případě vyměníš nebo pošoupneš umyvadlo, ne?
RayeR
#5 Příspěvek od RayeR »
No to se mi fakt nechce, vrtat naky diry do keramickych dlazdic, soupat s trubkama...
Koukam ta candy je na pohled stejna jako cinsky Haier, takze je to jasny, akorat ze priznany cinan je este o 2k drazsi...
https://pracky.heureka.cz/haier-hw50-bp12307-s
Asi je to celkem novy model, nejstarsi recenze z lonskeho podzimu, takze se este tem uzivatelum tam nestihlo nic vy$rat.
No nicmene kdyz mi rikal kolega, ze se mu vylomil buben i u slavne AEG, tak vono si asi neska fakt clovek nevybere, proste spotrebka...
dobrman
#6 Příspěvek od dobrman »
No, já právě kvůli místu jsem musel (ač se mi do toho nechtělo, ale v paneláku si člověk nemůže moc vyskakovat) dát vrchem plněnou. Moje polovička je celkem spokojená....
RayeR
#7 Příspěvek od RayeR »
Tak jsem jeste poradne premeril ten volny prostor a zjistil, ze par mm bych mohl ziskat navic, pokud pracka bude nizsi jak umyvadlo (profil se dolu zuzuje), tak bych tam teoreticky tu 59,5cm mel nacpat. Tim se trochu rozsiril vyber. Nasel sem par pracek od Philco, Whirlpool a Electrolux s rozmery 59,5x81,5-82cm. Pri takove vysce bych mel mit nahore nakych 60,5mm takze na kazde strane 0,5mm mezirka. U nekterych tehle pracek sem se v navodu docetl, ze sou urcene pro vestavbu do linky s min. sirkou otvoru 60,0mm. To mi pride taky dost knap. To ta pracka pri prani vubec nevibruje? Sem se bal, ze nahore klidne muze tech +-5mm kmitat, coz by bylo nemile, kdyz by narazela. Pokud to je schopne bezet hladce, tak snad nebude problem...
A samozrejme tyhle snizene pracky sou teda taky drazsi, jak bezne 85cm, u toho Electroluxu asi 15k vs 10-12k...
RayeR
#8 Příspěvek od RayeR »
Tak vesla se...
Zpět na „Bílá technika“
