Uchycení TO-3 na chladičích.
Proč je to tak dělaný? Jako že je lepší přenos tepla z TO-3 do tý destičky 50 x 35 mm, která má větší dotykovou plochu přes slídu na vlastní chladič?
To je i za cenu dvou přechodů teplotně výhodnější, než TO-3 přes slídu přímo na chladič? Ten přechod destičky přes slídu má možná dvojnásobnou plochu než vlastní TO-3. Proč se to s tou přechodkou nedělalo i v jiný technice kdyby to bylo nějak výrazně lepší? Výrobní náklady? Zelenomozkům je cena asi dost šumák.
Nebo proto, že podložka montovaná mimo pouzdro je potenciálně méně citlivá na prasárny při montáži (uvědom si, kdo případně takovou techniku opravoval - myslím tím vojáky záklaďáky bez zkušeností a hlavně bez jakéhokoliv zájmu a citu).
kdo ne - hledá důvod.
A kutilmile - nelituju tě
Mozno mali tiez taketo skusenoati a chcel priedist dalsim znicenym KDckam.
Stejně montuju třeba LM1875, který má na křídle záporné napájení. Oba šváby (ve stereu) neizolovaně na 100mm měděné šíny 20x5, a tu celou plochou izolovaně na chladič. Právě tak tranzistory v zesilovačích a podobně. Kdysi jsem tak montoval i MDA2020.
U zesilovačů se navíc tepelná ztráta vyskytuje nárazově, hodí se i tepelná kapacita té šíny.
A sakra, ony ty podložky 10 x 10 cm nejsou zrovna levný, čím lepší vodivost, tím cena skáče parádně nahoru.
Co na tu podložku nalepit kaptonovou samolepící pásku? Teplotně i pevnostně je v pohodě, ale nevím, jakou má při tý minitloušťce tepelnou vodivost.
Pamatuju časy, kdy nám na to stačil pytlík od mlíka.
Jinak slída se stále dá poměrně normálně koupit, a to v plátcích. Možná ji má i někdo v šuplíku a nepotřebuje ji... Dost často se vyskytuje jako okénka do kamen apod., tam bývá silnější, ale lze ji dobře plošně štípat. Neplést si s Mikanitem apod., to jsou drobné štěpky slídy slepené pojivem (býval to šelak) a na podložky pod polovodiče se fakt nehodí.
Z Kaptonu mám profi podložky (nikoliv samolepicí), ale jak na tom je ve srovnání s ostatními materiály, to jsem neporovnával (v případě potřeby tu od toho jsou katalogové údaje či celé datasheety). Navíc Kapton je obchodní název a polyimidu (což je tento materiál) se vyrábí v různých typech, lišících se právě i tepelnou vodivostí. Typ používaný na podložky je subjektivně o něco tvrdší než ten, ze kterého jsou samolepicí pásky.
Použít se dá i jiná tepelně odolná fólie, kdysi "letěla" folie Kallle 2000 (obchodní název použitého materiálu byl Nalophan, šlo o tepelně odolný typ polyesteru), oficiálně se používala na pečení kuřat. Stále se podobné fólie dají koupit ("fólie na pečení masa" popř. "rukáv na pečení"). Ale jde o amatérský přístup bez jakéhokoliv garantovaného parametru...
Sarcon a podobné pružné materiály není nutno dodatečně mazat silikonem (ale neškodí to), slídu, Kapton atd. ano.
Dělat otvory do slídy jde jen v raznici, rozhodně né lochajznama ani vrtáním, jinak se to oštípe.
To už mě spíš napadá žlutá polyester samolepící páska šířka 40 mm, co se používá na pulzní trafa. Tu tady mám do výroby.
To už si raději kup tu fólii na pečení. Je (tedy alespoň ta Kalle 2000 byla) fakt tenoučká, tipuju desítky µm a pokud budeš mít oba povrchy naprosto bez výstupků, tak bude stačit jedna vrstva s oboustranně aplikovanou silikonovou vazelínou.
Pochopil jsem správně, že nejde o síťové napětí a bezpečnost, že?
Nebo prostě použij ten Sarcon či jeho obdobu.
JirkaZ píše:Úplně nerozumím tomu, jak chceš použít 40 mm širokou pásku na větší ploše. Buď tam budeš ve spoji mít dvojnásobnou tloušťku (což je samozřejmě okamžitě problém), nebo mezeru.
Nerozumím řeči tvýho kmene nebo myšlenkovým pochodům. Ten samolepící polyester je 3M 1350F-Y1, tl 25um, odolnost 130°, průraz na 5,5KV.
Proč by jako neměl jít mezi tu destičku a chladič použít na nějakejch 35-40V DC?
- serviceman
Celeron píše:JirkaZ píše:Úplně nerozumím tomu, jak chceš použít 40 mm širokou pásku na větší ploše. Buď tam budeš ve spoji mít dvojnásobnou tloušťku (což je samozřejmě okamžitě problém), nebo mezeru.
Sorry, oprávněně. Překouknul jsem se v čísle, ta destička má menší rozměr 35 mm, takže 40 mm široká páska stačí.
