Teslova cievka-prehrievanie tranzistorov
Deather
#1 Příspěvek od Deather »
Ahojte,
Potreboval by som poradiť. Mám tento modul Teslovej cievky https://techfun.sk/produkt/teslova-ciev ... o-vstupom/.
Problém je, že pri efekte iskrenia sa hlavne BD243 dosť hreje. Rozmýšľal som že by som ho vymenil za 2N3055. Je to tiež NPN, výkonnejší.
Môžem to takto vymeniť? Alebo riešil a vyriešil to tu niekto?
Je to celkom pekný efekt. Môjmu skoro 9 ročnému synovi sa to páči.
Vďaka.
#2 Příspěvek od ok1hga »
jakým zdrojem to napájíš ?
jaké to má napětí a jaký ta destička TC odebírá proud ?
přečti si na tvém odkazu i recenze . . .
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud je to ( dle recenzí) citlivý na zdroj, tak sniž jeho impedanci kondenzátorem připojeným co nejblíž Tesláku. Použij třeba svitek 1uF a elyt libovolné hodnoty.Třeba 1000uF Oba kondy napěťově zvol podle napájecího napětí.
Deather
#4 Příspěvek od Deather »
Recenzie som práve čital. Nie je to môj prípad. Napájam to cca 20V.
Celkový prúd to má tuším okolo 1A.
Vďaka, neni to zlý nápad. Ja som si myslel že tie tranzistory nie sú moc dimenzované na to. Ten FET sa moc nehreje, najviac, ako píšem, ten BD243.
Inak tu som našiel aj schému:
https://electronics.stackexchange.com/q ... t-analysis
#5 Příspěvek od rnbw »
Ak sa to prehrieva, daj tam vacsi chladic.
Deather
#6 Příspěvek od Deather »
rnbw,
aj to som mal v pláne. Dokonca existuje tento modul a s 12V ventilátorom.
Len u nás som ho nevidel. Jeho cena sa pohybovala v cca 20 dolárov.
A to tam pridali len stabík 7812, ventilátor a iný chladič.
Možno to bude najlepšie a najlahšie riešenie.
