To je všeobecně známé. Důvod je ten, že při DC proudu se cívečka nepohybuje, tudíž se nechladí. A protože s DC při konstrukci není počítáno, shoří.TheLastUnicorn píše:...zkuste vzít třeba i 100W reprák a pusťte do něj 2,5A DC jak dlouho vám vydrží. Garantuji, že to nebude ani 10 vteřin.
Jak vyrobit ochranu reproduktorů proti přetížení?
DukeNuke píše:Projdi si tohle: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vratn%C3%A1_pojistka
K uvedenému - nemusíš nic měřit. Jestliže máš např. bedny 25W/4Ω, pak při výkonu 25W jimi poteče proud 2,5A. U PTC bývá uvedena hodnota "hold" - to je proud, při kterém drží a "trip", při kterém se "rozpojí". Celé repro s nimi chránit můžeš.
Ona ta žárovka funguje podobně - má malý odpor, který se zvětší tím, že se rozžhaví vlákno. Tím omezí proud do zátěže a tak ji chrání.
Díky moc za radu, dám tam tedy ten PTC termistor. Všechny reproduktory jsou 8 Ohm, tudíž počítám že tam asi poteče o něco menší proud než 2,5A pokud se nemýlím?
Jestli se nepletu, chtěl jsi napsat, že žárovka se rychle rozehřívá, řekněme, že jí to trvá sekundu, a té pojistce to trvá několik sekund? Jestli jsi to tak myslel, tak proti tomu nic nemám. Pokud se rozehřeje daleko rychleji (při stejném příkonu), tak to znamená, že je dobře tepelně izolovaná od okolí a proto bude chladnout extrémně pomalu.
S tím dimenzováním je to složitější. Pro představu, lacinoprofi odposlech světové značky s levným 15", 8Ω, uváděno 300W continuous, 600W peak, má v sérii s basákem RXE 185 a je to na hraně.
drátový nízkoohmový potencák (už se tu řešilo) ale, stejnýho výsledku
docílíš ubraním na volume zesíku tož půjde o obchodní parádičku a nic
víc, o ochraně vejškáše autožárovkou 12V se napsalo dost.
jenom ilustrativně:
TeslaPC píše:Díky moc za radu, dám tam tedy ten PTC termistor. Všechny reproduktory jsou 8 Ohm, tudíž počítám že tam asi poteče o něco menší proud než 2,5A pokud se nemýlím?
Nemýlíš. Při 8Ω a 25W bude proud 1,77A.
Pomalost opětovného zapnutí PTC bych vůbec neřešil, důležitá je ochranná funkce a bude jen dobře, když budou bedny na mejdanu delší dobu odpojené, aspoň to ostatní pochopí, že nemaj vyhulovat hlasitost.
Teoreticky můžeš taky udělat optickou signalizaci - obyčejný graetz, z výstupu graetzu v serii odpor, zenerka (10V) a modrá LED (2,5V). Akorát bude blikat při každé špičce. Pokud bude trvale svítit, je to na hraně a je třeba ztlumit. Hodnoty jsou nastřelený bajvoko, chtělo by to vyzkoušet.
