Osciloskop
Radix
#16 Příspěvek od Radix »
Rozmítač by stačil podle ARB 5/78, dokonce i podle AR 3/63 s jedním tzranzistorem.
Kaca
#17 Příspěvek od Kaca »
No než něco koupím tak to ještě promyslím.
FERYACT
#18 Příspěvek od FERYACT »
Na BM370 budeš mít stopu silnou jako prase.Použitá obrazovka je nesouměr-
ná,už teoreticky nejde správně zaostřit.Vychylovací koeficient malý.
Kaca
#19 Příspěvek od Kaca »
Radix píše:Rozmítač by stačil podle ARB 5/78, dokonce i podle AR 3/63 s jedním tzranzistorem.
Tak tyhle amára opravdu nemám. No, budu shánět to ARB 5/78. Díky
Radix
#20 Příspěvek od Radix »
Kaca
#21 Příspěvek od Kaca »
Díky moc !
Kaca
#22 Příspěvek od Kaca »
A co tohle ruský H 313 ?
tandel
#23 Příspěvek od tandel »
tandel
#24 Příspěvek od tandel »
Sendyx
#25 Příspěvek od Sendyx »
Je to krám, blbě synchronizuje a na vyšších rychlostech špatně kreslí. Ale za ty prachy, co se prodával, to šlo.
tandel
#26 Příspěvek od tandel »
Napřed ho skoro chválíš, že je ti milejší než 370 a teď ho tak kritizuješ. Ale dobře. Chce to prostě nový C1-94. Ten skoro nemá chybu. A přitom jsem "ruským" oscilům dlouho neveřil.
Sendyx
#27 Příspěvek od Sendyx »
Proti BM370 je to lepší, což neznamená, že je dobrý. Ale aspoň pokud vím má dc vstup a jakousi stabilitu.
Dobré osciloskopy vypadají jinak.
PavelFF
#28 Příspěvek od PavelFF »
Ruský N313 mám taky (už je sice pár let ve skříni, ale kdysi dobře sloužil), byl to můj první osciloskop a na tehdejší dobu nám připadal velice levný (nějak kolem 160 Rublů <=> asi 1600Kč), i když to byla zhruba moje tehdejší čistá výplata. Přitom dnes bych se zdráhal dát za mnohem lepší osciloskop na hobby celou výplatu.
N313 má miniaturní rozměry, citlivost 1mV/d, ostrou stopu (na tak malinkaté obrazovce by to ani jinak nešlo).
Ovládání je jiné než u klasických osciloskopů - není to dospělý osciloskop, nemá zpožďovací linku - synchronizace je taková originální, ale nějak funguje. Má to speciální konektory - BNC by se tam už nevešel - žádné sondy, ale jen koax s krokodýlky na konci. Při změně rozsahů paprsek ujede nahoru dolů...
Je takový roztomilý, ale jakmile jsem si pořídil C1-94, používal jsem ho už jen když jsem potřeboval citlivost 1mV/d - vlastně jenom při měření zvlnění laboratorních zdrojů.
Kaca
#29 Příspěvek od Kaca »
N 313 je shodný s C 313 ( S 313 ) ?
Sendyx
#30 Příspěvek od Sendyx »
To ujíždění stopy při přepnutí se dá opravit, je třeba vyházet tu směs uhlíkových a MLT odporů kolem vstupu a tuším je tam i trimr na nastavení ofsetu. Kdysi jsem to vylepšoval. Hlavně je třeba zlepšit některé bezpečnostní věci - mrkni se dovnitř, kam až sahá pojistkový držák, co je vzadu a co se stane při zatlačení na něj.
