Výměna LED v denních světlech u moto.
tomasjedno píše:Ohýbání ne, ale utřesení ano. To, že jsou ty sloupky přilepeny, má svůj dobrý důvod.Valdano píše:Vývody LEDek se dělají celkem pevné tj. není potřeba se obávat samovolného ohýbání za provozu
To má logiku. Se sloupkem se nedá hnout, je na třech místech jištěny proti pohybu a stejně je přilepen. Jsem taky pro vyměnit jen ty ledky. Ještě jsem je všechny neměřil ale vidím to na smrt ledek, nikoliv elektroniky modulu. Ta je stupidně jednoduchá a tak i blbuvzdorná.
Teď co za led.
Výběr od pana Valdáno uhel od nejlepšího dobrý ale proud v propustném směru je vysoký.
To je velký omyl. Podívejte se jak jsou ty LEDky napasované v té parabole a jak do ní mírně vyčnívají a musí být hned jasné, že utřesení prostě vůbec nehrozí viz přiložený obrázek a popis v něm.
robo píše:Teď co za led. OSW4XA5B91R-150MA jsou 150mA a to je moc.
Jak "to je moc"?
Další jedinec, co žije v představě, že LED si sama určuje proud?
Pane Bože, co jste dělali při fyzice na ZŠ a výše (pokud to výše bylo)....
Představ si, že třeba 1 A LED můžu v klidu napájet proudem (protože LED se napájí proudem!!!) 20 mA a ona bude svítit přesně podle toho, jaký jsem do ní přivedl výkon, tedy napětí na ní krát proud skrze ní, to celé násobeno účinností převodu el. výkonu na světelný.
Při extrémně malých proudech je tam nějaká nelinearita, ale to v tomto příkladu lze zanedbat.
kdo ne - hledá důvod.
Pokud původní elektronika do každé té LED pouští cca 25mA tak tyto LED, které svítí naplno při 150mA budou svítit méně, ale vzhledem k tomu, že mají vysokou svítivost 25000÷30000mcd tak by to nemělo tolik vadit. Takže s těmito LED budete mít při cca 25mA velkou rezervu od jejich proudového maxima, a to je celkem dobré.
- tomasjedno
To je velký omyl. Nejsou v té parabole tak natěsno, aby při otřesech nevibrovaly. Ale asi by se jim dalo pomoci nějakým např. gumovým návlekem.Valdano píše:To je velký omyl. Podívejte se jak jsou ty LEDky napasované v té parabole a jak do ní mírně vyčnívají a musí být hned jasné, že utřesení prostě vůbec nehrozí
robo píše:myslel jsem proud vs svítivost.Mám právě obavu jak moc ta led bude svítit když je na 150mA a dostane cca 20mA.
Podle mého názoru jim 20 až 25mA bude stačit na pořád slušné denní svícení, protože tyhle LEDky mají při maximu 150mA extrémně vysokou svítivost. Takže při těch 20 až 25mA to bude na denní svícení v pohodě stačit. Pokud chcete mít jistotu tak si kupte jeden kus té LED na vyzkoušení a porovnejte jak bude svítit oproti té originální LED když ji vyměníte na jednom z těch modulů.
Zanedbávám přitom rozdíly v účinnosti jednotlivých typů (a výrobců) a tiše předpokládám, že ta původní LED stejně jako nová náhradní má pouze jeden přechod (čip) v sérii.
Jediné, co by se ještě mohlo stát (ale moc to neočekávám), že některé bílé LED mají při výrazně nižším než doporučeném provozním proudu tendenci k posunu spektra vyzařovaného světla směrem k delším vlnovým délkám (tedy světlo je subjektivně teplejší).
Edit: proč dodatečně upravuješ svoje příspěvky tak, že mění smysl, nebo neobsahují původní informaci, na kterou člověk reaguje (zde typ té 150 mA LED)???
Myslím, že Hill je z něčeho takového oprávněně nepříčetný, možná ho upozorním (pokud to tu nečte sám).
To by ta dioda musela být ve vodě, aby se uchladila a měla rozumnou životnost...
Prostě přes 500 mW (mínus nějaký světelný výkon) v pouzdru standardní 5 mm LED s vývody z pocínované hřebíkovky je mimo všechny rozumné meze.
Ale kdo to řeší, že... Dnes je přece "normální", že zařízení se podělá krátce po uvedení do provozu.
