Zenerka jako ochrana proti přepětí&ochrana proti přepolo
koukám že si poslal nějaké schémata na předchozí stránku, to jsem nevěděl.
Podívám se.
Zatím zkouším počítat a konfigurovat pro zenerku 3.3V a pro zmiňovaný tranzistor. Zatím mi to nejede. Pro min. proud 10mA jsem tam dal tento rezistor 855 ohm.
https://www.falstad.com/circuit/circuit ... MGE6ESthAA
Saturation current 1n
Forward Voltage 1V
Above Current 1A
(výše uvedené hodnoty ale nechápu)
A BreakDown má být 3.3
A rezistor před bází jsem dal na 1k (chápu moc málo).
Pak se mi nedaří spočítat ten odpor zátěže, protože by měl být
9/0,01 = 800
ale to dává proud kolem 2uA. Tak to bude tou bází že je tam slabý proud.
https://www.falstad.com/circuit/circuit ... ATqYFQkVAA
Malá změna...
https://www.falstad.com/circuit/circuit ... 4CdSAiHioA
Tak mám to nakonfigurované.
https://www.falstad.com/circuit/circuit ... Eq2HQVBsIA
A už jsme si tu řekli, že napětí na odporu v emitoru je Re = Uzd - 0,7. A mám-li napětí konstantní, pak jediná možnost jak změnit proud je změna odporu.
Snažíš se dostat dohromady dvě věci, které spolu nemůžou fungovat. Buď chceš ovládat proud do Re proudem báze - v tom případě tam nesmí být ta zenerka. nebo chceš mít na emitoru stálé napětí, pak je v bázi zenerka, na emitoru stálé napětí a proud se řídí pouze odporem zátěže.
