očištění silikonu ze závitů po žárovém zinku
_luky_
#1 Příspěvek od _luky_ »
Nechal jsem si žárově nazinkovat pár dílů na auto. Tam, kde jsou (vnitřní) závity mi je ochránili pomocí červeného silikonu. Po zinkování se ten silikon proměnil v mazlavou červenou hmotu.
Máte tip, jak to z těch závitů vyčistit? Vyšťoural jsem to šroubovákem, ale rád bych lépe očistil ty závity. Jedná se o vnitřní závity M12 a M6, takže žádný velký nástroj dovnitř nedostanu.
Na ploše jsem to zkoušel nitroředidlem a šlo to umýt.
renda15
#2 Příspěvek od renda15 »
Protáhni je odpovídajícím závitníkem.
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Protáhnout ostrým závitníkem si zkoušel?
Čemu vadí případné zbytky silikonu?
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Na čištění vnitřních závitů mám toto.
_luky_
#5 Příspěvek od _luky_ »
Eleman píše:Protáhnout ostrým závitníkem si zkoušel?
Zvenku jsem to očistil tím nitroředidlem, takže barva na to snad chytí.
V těch závitech to vadí mě. Je možný, že není žádný technický důvod, proč by to tam vadilo...
Ivan_01
#6 Příspěvek od Ivan_01 »
kefka - vytierak na zbrane, máš na výber bronz, mosadz, nylon...
jenicek
#7 Příspěvek od jenicek »
#8 Příspěvek od Celeron »
Ventily na stlačený vzduch namazný silikonem, když se "předělávaly" na kyslík, tak bylo potřeba se silikonu zbavit, jinak by se ventil vznítil a upálil a to je potom z tlakový láhve raketa.
Víš jak se vaří vývar z kosti do polívky? Tak úplně stejně, naházej to do vařící vody a vař. Silikon vyplave k hladině, tak ho sbírej jak bílkovinej šlem na polívce. Případně vodu vyměň a znova. Jar moc nepomůže, pak to moc pění.
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
Nitroředidlo a kartáček, rozmatlat, pak injekční stříkačkou s natupo zabroušenou tenkou jehlou vypláchnout taky nitroředidlem. Opakovat dokola až do vyčištění, příp. se dá pracovat kartáčkem a kontinuálně pod něj stříkat, záleží na okolnostech.
Nicméně v závitu by ty zbytky vadit neměly (pokud nejde o něco speciálního).
Jo a počítej s tím, že na čerstvém zinku drží málokterá barva (musí být tzv. reaktivní, nebo se povrch musí připravit speciálním primerem, někdy stačí zředěná čpavková voda).
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#10 Příspěvek od Celeron »
JirkaZ píše:Nitroředidlo a kartáček, rozmatlat, pak injekční stříkačkou s natupo zabroušenou tenkou jehlou vypláchnout taky nitroředidlem.
Jo, tak tohle si taky myslel jeden ostravák a pak honil 7l Luxferku s upáleným ventilem po dvoře. A byl moc rád, že se nikomu nic nestalo.
Tohle na vytvoření kyslíkový kompatibility nefunguje!!! To znamená, že nitroředidlo silikon dokonale nerozpouští. Naštěstí u použití na tazatelův účel je to celkem vuřt.
Jinak si možná budete říkat, proč ten ventil se stopama silikonu začne hořet, když je z mosazi. Co ho zapálí? Při povolení ventilu kuželky vznikne z rozdílu 200 baru kyslíku před kuželkou a 0 barů za kuželkou subsonickej zášleh pár milisekund. Ten zapálí silikon a plast těsnění kuželky a od toho blafne mosaz pouzdra kuželky, hřídelky, pak tělesa ventilu a už to jede.
JirkaZ
#11 Příspěvek od JirkaZ »
Jirko, tady není řeč o kyslíku, tudíž jsem na žádný takový ani nereagoval ;-)
#12 Příspěvek od Celeron »
Já to psal jako zajímavost a jak se toho silikonu nejjednodušeji a bez nějakýho zasírání rukou zbavit. Až těch ventilů vyčistíš jako já, tak taky budeš hledat jak si ušetřit práci. :wink:
dracekvo
#13 Příspěvek od dracekvo »
By mě ani nehlo si s tím dávat takovou práci, abych to ručně čistil.
Projet závitníkem a nazdar.
jenicek
#14 Příspěvek od jenicek »
Teď jsem si představil, jak doma na plotně vaří v hrnci blatník a nárazník :lol: :lol: :lol:
HF_Tech
#15 Příspěvek od HF_Tech »
Pokud to povaha dílu umožňuje a máš to kam uchytit, tak to stačí omýt wapkou.
