Zenerka jako ochrana proti přepětí&ochrana proti přepolo
Jaký by byl váš odhad na plochu nutnou k vyrobení desky? Aby to bylo co nejmenší a vešlo se to do bateriové komory pro dvě mikrotužkové baterie? Dalo by se to vtěsnat např. na 1x2.5 cm? Nebo menší?
https://www.gme.cz/v/1508482/ups-so8-ic ... p8-na-dip8
ale pokud tam připojím součástku o čtyřech vývodech a více tak to už neoddělám... protože nejsem vybaven horkovzduškou apod.
SEMTECH BC807-40 - PNP, SMD, 45V, 0.5A, 0.25W, SOT23
1,20 Kč s DPH / ks
https://www.gme.cz/v/1489336/semtech-bc ... tranzistor
Manuál:
https://img.gme.cz/files/eshop_data/esh ... -003.1.pdf
Očekávané Hfe bude ~205.
INFINEON IRF7329PBF unipolární tranzistor (dva v jednom pouzdře)
22,00 Kč s DPH / ks
Ochr. Dioda: ano
Idss: 4,6 A
Napětí Drain-Source [Uds]: 12 V
Napětí Gate-Source [Ugs]: 8 V
Rds: 30 mΩ
Ztrátový výkon: 2 W
Pouzdro: SO8
https://img.gme.cz/files/eshop_data/esh ... -096.1.pdf
https://www.papirnictvipavlik.cz/redisp ... icka-pera/
Ještě mám dotaz jak velký tam mám dát ten kondenzátor na výstup? Nestačil by nějaký malý v smd provedení?
To vzniklo omylem tak, že jsem zapomněl připojit kolektor. Ale ochrana v reverzním směru funguje.
Ale jak to že to funguje, když není připojen ten emitor. To tam je jen jako dioda Icb...
https://www.falstad.com/circuit/circuit ... Su8k1djhQA
Ale pro jistotu tam dám rezistor navíc 1M, aby to teklo přes kolektor. Tím se dosáhne vyššího napětí na výstupu.
https://www.falstad.com/circuit/circuit ... wcbJqlzBAA
Otázka ale je jaký bude Ibc cutoff pro 0.5V Uc
