Symetrický výstup na reproduktor na nesymetrický
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Mám modul přehrávače MP3, kde je výstup na reproduktor. Jenže výstup je symetrcký a já bych to potřeboval místo reproduktoru připojit k jinému zesilovači. Modul je osazený 8002D.
Je nějaká možnost jak to jednoduše udělat? Mě napadá jen zatěžovací odpor, dva kondenzátory na výstup, do série s každým odpor a ty spojit do jednoho.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Každý z výstupu pro reproduktor má plnohodnotný signál. Pouze poloviční napětí. Jsou v protifázi. Čili v mostu. Stačí oddělovací kond z jednoho výstupu.
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od Michal22 »
A nemůžeš si výstup pro externí zesilovač připojit už za C1?
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Přehrávač má se zesilovačem společnou zem, nebo je úplně galvanicky oddělený?
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Připojit to na vstup mi taky napadlo. Ale jako poslední řešení. Nevím, jestli by to dokázalo vybudit ten externí zesilovač. Ale hlavně nevím, jestli bych to na té desce mezi ostatním dokázal breptavou rukou připájet.
Externí zesilovač má společnou zem. S tím polomostem by to mělo jít, to mi nedocvaklo.
DukeNuke
#6 Příspěvek od DukeNuke »
Co tam lupnout výstupák? Velký výkony to asi nedává, tak třeba něco jako: https://www.hadex.cz/g441-vystupni-tran ... -13008ohm/
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Ano, z výstupu 5 přes kondík a případně odporový dělič, kdyby byla moc velká výstupní úroveň. A do vstupu zesilovače. Výstup 6 zůstane nezapojen.
#8 Příspěvek od Michal22 »
Zaky - výstupy jsou piny 5 a 8. 6 je napájení.
A na výstupu 5 je invertovaný signál, raději připojit na výstup 8.
Ovšem připojení na vstup zabrání vnesení případného rušení z koncáku, nebo třeba i zvýšení zkreslení.
Podle datasheetu má tento koncový zesilovač pro 1W výstupního výkonu potřebné vstupní napětí 1Vrms, čili by to mělo bez problémů vybudit jakýkoliv běžný externí zesilovač.
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Vyzkouším oby výstupy a uvidím jak to bude hrát.
Výstupní trafo bych tu nějaké malé našel, ale to by asi byla předposlední možnost.
Dík všem za nápady.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Pardon, s číslováním máš samozřejmě pravdu, je to mrňavé. Neinverovaný výstup jde zbytečně přes další stupeň, proto jsem navrhoval invertovaný. Je to jedno. Polarita audiosignálu je jen úzus. Na vstupu bude signál samozřejmě kvalitnější, otázka je, jestli bude rozdíl patrný.
#11 Příspěvek od ok1hga »
mi-ro píše:Stačí oddělovací kond z jednoho výstupu.
. . . jeho hodnota bude podle vstupní impedance vstupu dalšího zesilovače a podle nejnižšího přenášeného kmitočtu.
Rozhodně nedávat zbytečně velkou kapacitu.
samponek
#12 Příspěvek od samponek »
Dej tam železný trafo ze starýho modemu z vykuchanýho PC třeba ATS256 ATES( jede od 10Hz asi do 100kHz a velikost je 13x15mm) To je vždycky jistota.
A máš to rovnou oddělený a bez zemních smyček a všech dalších možných problémů s drátama a šuměním, bručením, nebo pískáním přes adapter, protože jsou dneska všude spínaný zdroje, nebo snižovače všude je moc kilohertz.
bu2520
#13 Příspěvek od bu2520 »
pro auto zesilovače se prodává krabička , kde vstup je repro a výstup cinch do zesilovače. Je v tom odporová matice a kondík.
