NF - technika Technics - displej
Stretol som sa u niektorých - hlavne starších (80-90roky) Audio prístrojov (Tuner, Reciver, CD-player) značky TECHNICS, že na displeji už v podstate nie je pri normálnom osvetlení takmer nič vidieť.. teda okrem v úplnej tme... Je tam nejaký FL - displej, žeravený priamo z hlavného trafáku AC napätím (väčšinou 3,3V /AC ) Dá sa s tým ešte niečo urobiť, aby sa viditeľnosť zlepšila, alebo sa len zmieriť s tým, že "žeravenie je vyčerpané".. U iných značiek bolo "vyčerpanie žeravenia" poznateľné, že na jednotlivom segmente bol svetlejší bod, ale údaj bol stále viditeľný / čitateľný aj za "ostrejšieho" svetla..
Dá sa s tým niečo???
Teraz tu mám legendu Reciever SA-GX280 - no ten displej je nič moc...musím stlmiť / zhasnúť, aby som na ňom vôbec niečo videl.. Po výmene relátok na repro (mali veľký "nedefinovaťeľný" prechodový odpor) funguje zase stále perfekne... Teda až na ten displej - nedostatočný jas.
A stačilo vyměnit nějaké elyty (dnes si už nevzpomenu které) a displej zase ožil.
Nicméně další (a u starších a dlouho provozovaných kousků) bude jiná: totiž vyčerpání emisní vrstvy na žhavených vláknech (pokud tam je) a/nebo degradace luminiscenční vrstvy na anodách (což jsou vlastní symboly). Dále může být i ztráta vakua (ne úplná, ale prostě zhoršení).
Ke studiu: 1 2 atd.
Nic není věčné. Prach jsi a v prach se obrátíš.
kdo ne - hledá důvod.
- Artaban001
Keď som po fajčiarskej rodine kedysi repasoval Tesla-Video - to bol iný maraz...Kadiaľ sa "nešúchala páska" tak to bolo žlté
Artaban001 píše:Někdy bývá unavená nábojová pumpa, co injektuje do vlákna záporné napětí. A její součásti jsou elektrolytické kondenzátory. Další věcí je chybějící střed žhavícího vinutí, tak se nábojovýma pumpama krmí obě strany vláken záporným nábojem ( střídavý proud je brán z transformátoru, nebo se vyrábí uměle měničem)
Striedavina pre FLD - AC1-AC2 je priamo z trafáku - 3,3V.. Tých pár % pri prechode na 230V/AC navyše snáď nespôsobilo takú degredáciu...
Dej si pozor na vyšší napětí okolo driveru - stačí blbě něco spojit měřicím hrotem a nazdar.
Zde je zajímavý článek pro ty, co netuší souvislosti (v konkrétních případech se samozřejmě obvody a hodnoty liší, jde o princip).
Tady máš primitivní testovací zapojení.
dred píše:Striedavina pre FLD - AC1-AC2 je priamo z trafáku - 3,3V..
Ta "střídavina" musí být podložena správným ss napětím (tedy je na něm superponovaná), to je klíčové. V podstatě jde o elektronku s přímým žhavením.
Viz všechny ty materiály, co jsem uvedl + sm k danému zařízení.
V případě SA-GX180/280 se o správnou ss úroveň na vláknech (tedy na katodě) VFD starají součástky na obrázku v příloze označené čárkovaným červeným obdélníkem.
Zkontroluj hlavně ty elektrolyty (kapacita a zejména ESR).
Jako že jsem to za tebe všechno nastudoval, vymyslel, stáhnul, nakreslil a zveřejnil?
Slabá chvíle, normálně to fakt takhle nedělám.
Navíc k věci se vyjádřili i ostatní a příčin problému může (jako obvykle) být spousta.
Měl by to být podobnej elytovej problém, nebo opravdová vyblikatůra?
Je to 15 let starý a běží 24/365. Ovšem pouhým stářím to asi nebude, mám tady kalkulačkový displeje Futaba na stejným principu vyrobený v roce 1972 a svítěj jak zběsilý.
Tento prístroj sa mi teraz dostal na stôl s tým, že sa mu môžem aj "dlhšie venovať" s tým, že si aj niečo vyhľadám a naštudujem o danej problematike.
Veď som sa tu ani nepýtal, ktorý odpor, kondenzátor či polovodič vymeniť..
Stačila by mi aj odpoveď " Ano! Dá sa to!"
