Zenerka jako ochrana proti přepětí&ochrana proti přepolo
Myslíte že na to ten článek bude stačit? Na ten měnič. Aby to vůbec jelo, že...
Asi je to něco podobnýho: chopper transistors ale v jiném pouzdru. Možná tam jsou dva
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... PSA17.html
Jinak já jsem koupil celkem 3 měniče na 5V->3.3V ale neuvědomil jsem si že to napětí na Lion baterii je 3.7V nebo vyšší po nabytí. Měnič na 3.7V na 3.3V DC bych asi nenašel.
Ty články jsou docela drahý. Nešlo by tam prostě paralelně přidat nějaký jiný článek nebo mini baterku? Malá baterka do hodinek má myslím 1.5V, ale zase nevím jak dlouho vydrží a kolik stojí... No a napájet drátky na takovou baterku, to by taky mohlo jít snadno do zkratu.
Jo a tu powerbanku mám na jeden článek, ne na dva...
No každopádně mě napadlo, že bych k tomu klidně mohl přidat jednu mikrotužkovou baterku (AAA). Prostě mám komoru na rozměr AAA, dám k tomu 1.5 baterku. Případně 1.2V nějaké to mám sice už podvybitý ale stále nějaká šťáva v tom je (to jsou starý NiMh a na multimetru jsem změřil 22 a 33 něčeho, plně nabitý 1.5V maj min. 41 takže tyto jsou na polovině).
Takže bych sériově k sobě připojil tu Lionku z powerbanky (microusb) a 1.5V AAA. Bude tam tedy uložená ta baterka a vedle ní bude destička co si vyrobím, k ní připojen ten modul měniče a pak dráty ven a tam zapojím tu destičku s mikrousb. Nebo si koupím nějaký konektor na mikrousb... Takže pokud se toto řešení zdá vyhovující tak bych jen potřeboval koupit takový to pérko jako kontakt na baterku 1.5V. Tím bych zprostředkoval kontakt a připojení baterky k té své destičce s ochranou proti přepětí.
montana píše:Výstup je na mikrokonektoru. Mám destičku s konektorem. To mě nenapadlo změřit napětí. Je tam 5.1V při zátěži 18k.
To jsou, ale šílené úvahy.
Šmarjá jen nepřipojujte do série s tou powerbankou žádnou baterku AAA, protože ta baterka by byla nejslabší místo, které by z hlediska kapacity vydrželo mnohem méně než vydrží ta samotná powerbaka. Tím byste tu powerbaku v podstatě úplně zbytečně degradoval. V powerbance bývá obvykle jeden článek li-ion, ale ten vůbec není připojen přímo na výstup nýbrž na step-up měnič, který je také uvnitř té powerbanky a dělá z toho li-ion článku ve Vašem případě těch 5,1V, které jdou na USB výstup powerbanky.
Powerbanka má obvykle USB výstup například přes micro USB konektor apod. a tam je standardně okolo těch 5V, a to na ten externí měnič pro snížení na 3,3V v pohodě stačí.
Takže vezměte těch 5,1V z USB výstupu powerbanky a z toho si pak dělejte tím externím měničem 3,3V. To musí stačit. Žádná AAA baterka do série s powerbankou. Fakt NE, NE, NE!!!
Pořád tedy nevím, co chceš dělat. Připojit ten snižující měnič na tu powerbanku? A kam chceš dát tu ochranu proti přepólování?
V tom zapojení tedy není výsledná kapacita 20F, ale 5F. A v serii jsou pravděpodobně proto, že kondenzátory s velkou kapacitou se dělají pro malá napětí, proto jsou dva v serii.
Místo oscilátoru patrně myslíš osciloskop. Oscilátor je něco, co kmitá, osciloskop měří. A na to první schema stačí voltmetr.
