Jaké těsnění pod sklokeramický varný panel
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Uklízíme kuchyň. Po nadzvednutí sklokeramického varného panelu je po jeho obvodu zespod nějaký rozleptaný těsnící pásek Prosím o radu, čím jej nahradit.
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
samolepicí pěnové těsnění se dnes dodává s deskou
#3 Příspěvek od EKKAR »
No jo, dodává se s deskou ... S NOVOU DESKOU.
Ale Jaromír ho potřebuje obnovit U STARŠÍ UŽ POUŽÍVANÝ DESKY, to původní jak napsal, se časem a kontaminací kuchyňským siderightem rozblemcalo.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
ale prd... https://www.google.com/search?q=samolep ... e&ie=UTF-8
pripadne pouzit jiny vyhledavac dle libosti...
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Jenom že tam nabízená těsnění jsou z PVC, o kterém je notoricky známé, že nevydrží teplo. A varná deska není zrovna studená. :(
Nicméně jsem hledal "těsnění pod varnou desku" a tam už výsledek je. Původně jsem hledal jako varná deska příslušenství, tam nic nebylo.
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
tak na obvodu desky zas tak teplá nebude, když tím okrajem doléhá na dřevěnou desku, já jsem na tohle používal běžné samolepícící pěnové těsnění určené např. k těsnění dveří a žádný problém
Naposledy upravil(a) sr71 dne 14 bře 2024, 21:12, celkem upraveno 1 x.
MiraSt
#7 Příspěvek od MiraSt »
A co použít běžný silikonový tmel co smrdí po octu..! Natáhnout housenku kolem dokola díry a připlácnout to. Zbytek zahladit. Takhle jsem těsnil kuchyňský dřez a těsní to jak byk. Na desku by to šlo taky použít. Asi. Nemám zkušenost, jenom můj nápad.
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
sr71
#9 Příspěvek od sr71 »
MiraSt píše:A co použít běžný silikonový tmel co smrdí po octu..! Natáhnout housenku kolem dokola díry a připlácnout to. Zbytek zahladit. Takhle jsem těsnil kuchyňský dřez a těsní to jak byk. Na desku by to šlo taky použít. Asi. Nemám zkušenost, jenom můj nápad.
těsnit to bude, ale pokud nastane potřeba tu desku z nějakého důvodu vyndat (např. kvůli opravě), tak ten co to bude vyndávat z toho moc nadšenej nebude (vím o čem mluvím :o
#10 Příspěvek od Celeron »
Zajdi do nějaký výrobny elektro rozvaděčů. Používají na těsnění dveří dva druhy černý pěnový samolepící pásky, jedna je cca 7 x 7 mm a druhá tak 15 x 12 mm. Má to odolnost 90℃ a má to být samozhášivý. Těsnil jsem s tím dřez a inspekční otvory v topný vzduchotechnice. V ní je sice jen do 60℃ ale na několika místech to slouží už skoro 20 let bez známek degradace.
to sr71: Když použiješ voskovanej papír jako separátor a po vyreagování silikonu papír odtrhneš, tak se to neslepí a těsní.
