Může tohle fungovat ? vyřešeno, děkuji
JirkaZ píše:samponek píše:IRFP4868 jsou ochuzené Cgs 3n4 s třetinovým čipem...
To má být jako co?
Napadá mě, že PRCácké podvodné fejky zrůdně politickokorektně nazýváš "ochuzeným provedením", ale třeba se pletu...
Ochuzením se míní způsob výroby přechodu (vyrábí se dopováním, někdy je toho dopování míň), s fejky to nemá nic moc společného.
Diodový se zdá, že funguje na principu zpožďování impulzu a bezdiodový na principu ukrajování impulzu, je v tom rozdíl ?
barnodaj píše:Co tady vlastně řešíš? Ve svém třetím příspěvku píšeš toto: (viz obrázek)!
To nebyla pravda? Proč řešíš generování mrtvého času?...
Souhlas s barnodajem. Na oscilu dead-time jsou, tak není důvod řešit jejich generování. Problém je na výstupní straně ir2110.
Podobný problém je popsán např. zde ,zde...
Mimochodem, pokud prodloužíš mrtvý čas, ubereš množství energie, které se dostane do kondenzátoru jež napájí horní část driveru a spíná horní tranzistor!
Tohle znáš?
A se záporným napětím pro vypínání podle Čusta?
Tohle se hodí na IGBT, které tikají na 3kHz.
Kondík v nábojovce mám dostatečnej, že to tiká ještě chvíli po odpojení.
No právě, zdá se 500ns, celá perioda je 2700ns, už by to mělo být vidět, ale není ani příčný proud se nezmění, nestane se vůbec nic i když zvětším odpory potřetí ještě jednou tolik ( 3k3 ->6k8 ->20k) výstup je stále stejný jako na obrázku, proto mám podezření, že diodový generátor nefunguje, ani nevím jestli vůbec může fungovat.
