Jaký vybrat vysavač
milosak
#46 Příspěvek od milosak »
Ten menší není tak drahej a nekupuješ ho na 1 rok :D
frr
#47 Příspěvek od frr »
Tak na mě taky přišla řada. Pošlu do šrotu 25 let starou ETA Astro 1600. Když dítě hlásilo, že vysavač divně smrdí a hlučí, tipnul jsem to na uhlíky, ale když jsem vlezl dovnitř, tak uhlíků zbývalo ještě aspoň 20%, měl jsem doma náhradní tak jsem je zkusmo vyměnil, ale uhodl jsem to předem: ložiska v háji. A když vidím ty plastové domky (čela motoru) a dovnitř se leze podle všeho skrz nalisovaný plechový poklop dmychadla... Já myslím, že už jí dám pokoj. Ostatně už z ní opadávají plastové vnější ornamenty, točna vstupního portu je dávno opravená velkou elektro průchodkou, kabel jsem zkracoval už asi třikrát... prostě ten už jde naproti a škemrá o milosrdný konec :-)
A samozřejmě: co místo něj.
Koukal jsem na nějakou "menší průmyslovou" řadu od Bosche : BWD4 series, ale to by se mi nevešlo do skříně, musel by parkovat někde v koutě. V bytovce nic moc. Taky váží údajně kolem 12 kg. Jinak napohled hezkej stroj, umí bejt vodník nebo sáčkovej... osobně věřím sáčkům. Cykloňáků jsem pár viděl, a nefungovaly dobře. A nutit rodinu laborovat s vodním filtrem... radši ne. V práci má uklízečka rainbowše a má věčně plný filtr za motorem směrem ven :-) Evidentně nemění včas vodu.
Kolega v práci přísahá na Hoover. Že jich mají v rodině několik, i "pokrizových" 900W a že fungujou. No... koukám skrz obrazovku na aktuální H-Energy 300 a 700 series, rozměrově by to oboje šlo, ale trochu dumám, kterej radši. Dokumentace k tomu žádná, na krámě to nikdo nemá, je to jenom na objednávku.
Najít tady v ČR někoho se zbožíznalstvím přes značku Hoover vypadá jako docela kovbojka: linka podpory zákazníkům je robot, který předčítá dlouhé stránky textu, konstatuje že linku zvedá babosed v Bělehradu, a když Vás nakonec přepojí, tak slyšíte vyzvánění a nikdo to nezvedne. Když zkusíte místní firmu co má dělat autorizovaný servis, tak opět robot, aspoň že stručnej, a když řeknete že máte technický dotaz, odpověď zní "pošlete nám dotaz emailem".
Takže ke značce Hoover uvítám komentáře :-)
Například dumám, jestli H-energy 300 má mechanický vypínač a mechanické ovládání navijáku (pružinový pohon) - vidím na fotkách velké šlapací pedály, jako mělo staré Astro.
U řady H-energy 700 vidím jako vypínač i ovládání navijáku dvě rovné plošky, téměř utopené v horní ploše plastového šasi - žeby kapacitní dotykáč? Nebo mikrospínače? Naviják poháněný elektricky?
Ty vysavače se vyskytují v několika soupravách s různou výbavou příslušenstvím. Třeba H-energy 300 lze koupit s několika druhy teleskopických trubic: viděl jsem explicitně popsanou hliníkovou, ocelovou, a pak bez přívlastku - je černá, patrně plastová. Navíc ta nejlevnější vypadá, že má menší světlost... může to být fotkou, ale ani bych se nedivil.
850W motor a sací parametry - jsou shodné u řady 300 a 700? Taky jsou vidět výbavy "pro alergiky" s hustším filtrem. A dvě různé úrovně hluku. Jak potom vypadá porovnání sacího výkonu? Atd.
Přemejšlím, jestli má smysl si lámat hlavu, že třeba některá značka v téhle "kompaktní" kategorii má lepší šanci na opravitelnost - ale spíš mám pocit, že vývoj jde stejným směrem, jako u noťasů, sekaček na trávu, automobilů apod.: dneska se elektronika neopravuje. Při první poruše to patří na smeťák...
Jsem konzerva, nemám rád naleštěnou bídu, výbavu kterou nevyužiju, elektronické porno které se rozbije jako první atd. Když se rozbije procesorové řízení, nemám problém tam naprasit kolébkový vypínač - ačkoli plynulý rozběh má také cosi do sebe :-) Jenom aby tam nebyl frekvenční měnič s třífázovým výstupem :-DDD
Motorky jsou všude komutátorové uhlíkaté, nebo je k vidění i nějaká jiná konstrukce? Počítám že v cenové kategorii do 10k asi těžko...
Díky za případné reakce.
F.
#48 Příspěvek od rnbw »
Ak ma motor hore na turbine maticu, tak sa rozobrat da. Len sa obavam, ze ked smrdi, bude spaleny.
Ked chces nieco opravitelne, tak hlavne musia byt dostupne nahradne diely. To ma napr. Electrolux, ale nie su prave lacne.
Hoover je uz Cina (Haier)...
frr
#49 Příspěvek od frr »
Narazil jsem na Rowentu RO6136EA Green Force Max Silence ECO 900W, a asi to tak skončí. Slibujou 15 let opravitelnost, do pelíšku po Etě se mi vejde, recenze to má dobré...
Koukal jsem i na nějaký podobně velký Electrolux, ale našel jsem recenzi, že má hodně krátkou hadici, což je asi pravda i podle fotek... to mě odrazuje.
Hydrawerk
#50 Příspěvek od Hydrawerk »
Od září 2023 máme doma vysavač Miele Complete C3. Byl koupen v Datartu za 7 274 Kč, protože osoba blízká dostala dárkový poukaz.
Je to takovej normální vysavač. Má nesené příslušenství a 890W. Konkurence moc není. S neoriginálními sáčky jsou problémy, při otevření víka se vytahujou.
Ovládání výkonu je tlačítky, což nevidím úplně rád, ale aspoň tam není chrastící poteciometr a kdyby se zničil mikroprocesor, tak snad půjde celej regulátor nahradit kusem drátu jako ve starším vysavači. Jakej motor je v Miele Complete C3, nevím. Ale asi komutátorový. Kdyby tam byl nějaký bezkomutátorový, tak by se výrobce asi chlubil.
Nějaká Rowenta nebo Electrolux asi bude také dobrá.
Ale nekupujte nic, co má příkon jenom 400W, jako je třeba Rowenta SILENCE FORCE 5* RO7487EA.
Hydrawerk
#51 Příspěvek od Hydrawerk »
3 všesměrová kolečka rozhodně doporučuji. Příkon naprázdno je cca 1038W, což velmi cením.
Existujou i levnější modely od Miele, ale nejspíš mají kratší kabel a žádné nesené příslušenství.
Miele Complete C3 je takovej normální dražší vysavač, jestli se vyplatí, nevím. Má také různé plastové součásti, které nevydrží věčně. S dostupností náhradních dílů se uvidí.
Né každej chce dát za vysavač cca 7000 Kč.
https://www.dtest.cz/clanek-10966/test-vysavacu-2024
Kupte si tento test
Pokud máte zájem o jednorázový nákup článku s výsledky testu, můžete si ho koupit již za 189 Kč.
Cust
#52 Příspěvek od Cust »
frr píše:Narazil jsem na Rowentu RO6136EA Green Force Max Silence ECO 900W, a asi to tak skončí. Slibujou 15 let opravitelnost, do pelíšku po Etě se mi vejde, recenze to má dobré...
Mám Roventu Silence Force a je to dobrá mašinka. Předtím byl Elektrolux Ultra One a ještě tuším Green. Taky velká spokojenost. Asi jsem nic lepšího v ruce neměl. Oba stroje srovnatelné.
Edit: Ta roventa je RO7457EA.
frr
#53 Příspěvek od frr »
Takže první dojmy z vysavače "Rowenta RO6136EA Green Force Max Silence ECO 900W" za 3700 bez DPH:
V přibalených papírech stojí "750W IEC, 900W max". Asi že když ho normovaně přicucnu k podlaze, odlehčený motor bere jenom 750W. No co už. Zdá se, že to vysává dost slušně.
Mně osobně je sympatické, že ten stoj je jednoduchý, podobně jako moje dosavadní Astro: mechanický vypínač s velkým zdvihem, mechanické odbrždění navijáku kabelu, ovládání otáček kolečkem - podle hmatového dojmu by uvnitř mohl být drátěný reostat :-D Uvidíme, kolik ty ovládací prvky vydrží.
A zatímco staré Astro bylo zřejmě z ABS, nová RO6136EA budí dojem "neurčitého čínského černého plastu". Je cítit legálním čínským nakyslým změkčovadlem - naštěstí se zdá, že nijak tragicky. Uvidíme, jak si ten čínský plast povede, až z něj to změkčovadlo časem vyvětrá.
Tichej teda je, to rozhodně. Teda spíš byl - než jsem si cvičně vyndal výstupní filtr. Ta věc má ve vejfuku pod skládaným filtrem nacpané další asi dva špalky tlumícího materiálu: za motorem první je kvádr "vatelínu", za ním je do oblouku nahňácaný polštář poměrně hustého "průvzdušného molitanu". Proto je tahle Rowenta tak tichá - protože má vejfuk prakticky ucpanej. Za mě... co nepobere sáček a projde to motorem, to už žádnej pidi filtr ve výstupu nezachrání :-( resp. pokud bude mít co zachraňovat, tak se hned ucpe a bude to na rozborku.
Ta jejich základní podlahová hubice s výsuvným kartáčem... uplně jsem ji nepochopil. Mám z ní pocit, že je konstruovaná přednostně tak, aby se přicucla k podlaze a držela (nešlo s ní posouvat). Asi aby měl uživatel dojem, že "to má kuwa tah". Reálně je to tak, že prostě nemá po dosednutí na podlahu žádnou štěrbinu kolem. Moje nová hubice Rowenta má sice pojezdový váleček, ale ten je přesně v rovině dosedací plochy hubice. Celé to soustrojí hubice Rowenta je hrozně dlouhé, součástí je kus ohebné hadice - viz přiložená fotka, srovnání se starou hubicí od Astra. Přijde mi to takové "over-engineered" - jako něco co jsem navrhoval já sám :-) Jistě má vliv, že jsem na starou etí hubici zvyklý. A taky má vliv, že ta stará má na spodní straně "v koutcích tlamy" dva malé kanálky, kterými bere v těch koutcích falešný vzduch. Ten jednak bere smetí z boků, jednak zřejmě omezuje vakuum. Aha, taky ta Rowentí tlama má asi dvojnásobnou plochu oproti staré hubici ETA. To se to pak "zvedá koberec" :-( Vidím to tak, že ty dvě prohlubně na falešný vzduch si vyrobím i sám - pokud ne kudlou tak kulatým pilníkem. Hlavně opatrně, aby to nepřestalo vysávat úplně.
Možná si nechám taky komplet hadici s teleskopem a hubicí od staré Ety a udělám si adaptér pro připojení k Rowentě :-) Přece jenom ta stará hadice je ještě 35 mm. Ale nezlobím se na Rowentu, že mají 32 mm, je to dneska standard. Aspoň jsou ty jejich nátrubky všechny kulaté.
Na motor jsem se zatím nepodíval. Našel jsem 5 šroubků Torx T15, šroubovák bude potřebovat dřík aspoň 100 mm (musím koupit). Doufám že uprostřed samolepky na břiše je jenom odvzdušňovací pupečník výlisku, nikoli šestý šroubek.
Jo a funí nahoru, prakticky do obličeje. Staré Astro funělo dozadu. Inu... aspoň se manželka může při luxování zároveň fénovat. (Snad jí to google na mě nenapráší :-) Já už se fénovat nepotřebuju. Když mě to bude hodně štvát, tak ten původní kryt s mřížkou nahradím něčím co bude funět dozadu.
Hubice Eta Astro a Rowenta, pohled zespodu na sací tlamu
Hubice Eta Astro a Rowenta, vedle sebe, pohled shora
#54 Příspěvek od p32 »
Nějakej robot pro fóbisty.
RayeR
#55 Příspěvek od RayeR »
Jo, uz sem cetl drive, jak robovysavace odesilaji detailni mapy vasich bytu a kdovi jaka jeste dalsi data. K tomu kamery a mikrofony ve smart TV a rozsirijici se smart bila technika tez pripojena online, bude asi cimdal tezsi ty vsechny smiraky odhalit a eliminovat...
Hape
#56 Příspěvek od Hape »
To už kdysi před léty vyšel v časopisu, myslím že to byl Computer, článek o nějakém vyhledávači. Jako je Google pro weby, tak tenhle je specializovaný na vyhledávání těchto "chytrých" zařízení a v článku byl příklad jak s vyhledávačem pracovat. V tom anonymizovaném příkladu bylo ukázáno, jak autor článku našel nějaký špatně nastavený EZS (zřejmě ponechané nějaké výchozí přihlašovací údaje do administrace), který práskal kdy kdo přišel domů, kdy odešel, myslím že dokonce kdo se nachází v jaké místnosti a podobně.
Na jméno a webovou adresu toho vyhledávače už si nevzpomenu.
lojzmen
#57 Příspěvek od lojzmen »
Pokud potřebujete vyměnit, nebo nějak zkombinovat příslušenství vysavače, doporučuji provysavace.cz.
Někdo zde zmiňoval, že používá papírový i textilní pytlík.
Mám špatnou zkušenost s neoriginálními textilními pytlíky, koupenými v Třinci, byly tak prodyšné, že prach prošel. Asi jen na psí chlupy.
Mám plovoucí podlahu, parkety a lino. Nemám psa.
Používám tyčový aku ETA, ten nejlevnější. Na malý byt baterie stačí a je to pohodlná práce. Ale to čištění minifiltru - skládaný HEPA - po každém vysávání plný - mne pěkně sere.
Dále mám Nilfisk Buddy 12L, nejmenší bubnový. I tak je dost velký. Strašně řve, vysávám s hluchátky. Originální sáčky jsou jakoby na bajonet, ale já tam jen navleču na nátrubek filtr Parkside do Lídl bubňáku a vydrží strašně dlouho. Filtry jsou nejlevnější na trhu, jsou obrovské, takže do Buddyho ho musím přiměřeně naskládat a v kartonovém čele filtru trochu zvětšit otvor, je tam pro mne předpřipravena perforace :-)
Originální Hepa filtr Buddyho jsem ještě nečistil a ještě nikdy nevysával na mokro a bez sáčku.
RayeR
#58 Příspěvek od RayeR »
Ja sem se teda celkem rad pytliku zbavil, jednou cca za pul roku vyperu ty filtry a pohoda...
bu2520
#59 Příspěvek od bu2520 »
Také si přihřeji polévku. Potřebuji průmyslový vysavač pro vysávání bordelu z přístrojů, občas stavební odpad co nejvyšší tah, regulaci raději né. A hlavně levné sáčky, když bude sát i vodu je to bonus. Cenově bych se rád vešel do pěti tisíc. Co tak používáte?
#60 Příspěvek od Celeron »
Koukni na Karcher T11. Měl jsem T111 a naprostá spokojenost. Tahal pomalu i hřebíky z podlahy ale měl skoro 2KW. Po asi 25 letech se v něm roztrhla turbína když se protrhl pytlík a turbína nasála kamínek. Teď mám asi čtyři roky WD3 S CAR. Zatím dobrý.
Zpět na „Bílá technika“
