Může tohle fungovat ? vyřešeno, děkuji
1) Horní tranzistor je otevřený. Do indukčnosti teče proud.
2) Horní tranzistor se zavře. Indukčností setrvačností stále teče proud, ale vezme se z toho spodního tranzistoru. Takže napětí na zátěži okamžitě spadne a proud teče substrátovou diodou spodního tranzistoru.
3) Otevře se spodní tranzistor.
4) Směr proudu se pomalu otočí. Proud vytéká z indukčnosti do spodního tranzistoru.
5) Spodní tranzistor se zavře. Indukčnost protlačí ten proud do horního tranzistoru. Takže napětí na zátěži okamžitě vzroste a proud teče substrátovou diodou horního tranzistoru.
6) Horní tranzistor se otevře.
7) Směr proudu se pomalu otočí. Proud teče horním tranzistorem do indukčnosti.
8) Zpět na bod 1.
Takhle je to celý zapojený a funguje to
Pokud to chápu správně, tak z výše uvedeného principu vyplývá, že viditelný čas na výstupu cca 75ns, který se nemění je doba za kterou se proud v indukčnosti otočí a se skutečným mrtvým časem nijak nesouvisí. Skutečný mrtvý čas musí být větší jak těch 75ns, což je splněno, jinak by to zkratovalo.
A těch 75ns trvá proto tak dlouho, protože indukčnost je docela veliká a možná by stálo zato ji trochu zmenšit, dokud to dovolí ztráty v jádru, aby se substrátovými diodami neprotláčel proud zbytečně dlouho.
