Automaticke prepinaie rozsahov Voltmetra
Atlan
#1 Příspěvek od Atlan »
Davam do regulovatelneho zdroja LCD votmeter a uvazoval som riesit prepinanie rozsahu jazyckvym rele. Ochranu b y som riesil zenerkou alebo diodou.
Nejake ine napady pripomienky ? :) za pomoc budem vdacny :)
pavel16
#2 Příspěvek od pavel16 »
Proč chceš přepínat rozsah? U 3.5 místného LCD na zdroj je to zbytečné.
DKL
#3 Příspěvek od DKL »
Pokud to není zdroj pro nějaká "extrémní napětí" tak není co přepínat, myslím že pro rozsah 0.1 - 199.9 V bohatě postačí jedno desetinné místo. Ale je možné že máš na mysli přepínání jednoho měřáku pro zobrazení nastaveného napětí anebo odebíraného proudu - to bych spíš osadil měřáky dva.
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
No chcel som od 0-19.99V a potom 20,0V-35,0V. A 0-1,999mA od 2,00A-5,00A
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
udělej to jen do těch 35,0V bez přepínání, sice nevyužiješ celý rozsah měřáku, ale přesnost bude dostačující, ono měřit hodnotu 19,99 V je trošku capina, změna setiny odpovídá 0,05 %. Chyba měření bude daleko větší.
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
Ako píše cap, pri digitálnom meraní nič nezískaš, naopak iba si komplikuješ zapojenie a vnášaš do prístroja nový zdroj možnej poruchy.
tandel
#7 Příspěvek od tandel »
Ale kdybys to přeci jen chtěl přepínat, tak tam dej komparátor, kterým budeš to tvoje jazýčkové relé ovládat.
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
...som chcel len rele..komparator to je komplikacia :D
Ukecali ste ma :D tak voltmeter bude merať 35,0 :) Ampermeter asi vyriesim prepinamim obmedzenia zdroja raz do 2A a raz do 5A (ak sa podari :)
Otazka oplati sa mi davat este potaky na jemnu regulaciu U a I na tomto zdroji.
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
Podle mě se to vyplatí.
Při napětí zdroje do 30V ti vychází na desetinu voltu asi 0,9 stupně otáčky potenciometru. To už se dost blbě nastavuje. Pokud bys tam měl ručkové měřáky, tak bys to nerozlišil, ale pokud tam budeš mít digitál a budeš chtít nastavit přesně 10,0V, tak to dá dost snahy. Naštěstí ses vzdal přepínání rozsahů - to bys to nastavoval jedním potenciometrem na 10,00V pěkně dlouho. Při tom zjistíš, že některé potenciometry jakoby pruží a musíš přejíždět hodnotu, protože po uvolnění se údaj vrátí zpátky.
Prostě, pokud tam máš místo, použij hrubý a jemný. U proudu taky.
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
Este kontrolna otazka z bezca potaku pre hrubu regulaciu zapojim potak 1K pre jemnu regulaciu ano ?
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
Nevím, jak to myslíš, chtělo by to obrázek.
Já bych přidal do série s hrubým poťákem P1 do bodu 5 ještě jeden potenciometr s asi 20x menší hodnotou než má P1(tj asi 500 Ohm).
Jezdec jemného potenciometru připoj ke krajnímu vývodu - zapoj to jako reostat. Pak bude možno jemně měnit hrubě nastavený údaj o -+2,5%.
Když dáš jemný poťák 1k , tak to budeš regulovat +-5%. Záleží na vkusu.
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
Myslel som reostat do bodu 12 :) to je jedno vyskusame uvidime :) dik za rady. Mechanicka stranka veci ma velmi zdrzuje :D
PavelFF*
#13 Příspěvek od PavelFF* »
Reostat o hodnotě 1k v bodě 12 nebude mít na obvod vliv. Vyzkoušej.
