Prodám elektronky PCL82
danhard
#1 Příspěvek od danhard »
Za 50,- Kč kus
Nepoužité v krabičkách, Telam, Polam.
Ideální pro experimentování s elektronkami :D
https://i.postimg.cc/QtkXTZ5t/ZES.png
jirka5
#2 Příspěvek od jirka5 »
Tenhle zesilovač jsem postavil jako kluk. Chodil mi super, dle mých tehdejších měřítek. Vlastně měřit nebylo tenkrát čím. Jako výstupák jsem použil 6 W převodní trafo pro 100 V rozvod. Nostalgikům doporučuji vyzkoušet i dnes.
danhard
#3 Příspěvek od danhard »
A nebo Lukeš Věrný zvuk, str. 207 Úsporný zesilovač.
Jako výstupák se dá použít i síťové trafo, které má primár 2x110V a sekundár cca 6-12V
yakl
#4 Příspěvek od yakl »
Zohnal som kedysi dva zhodné VT z rádií Liberta, alebo Gavota a tak som postavil stereo ku gramofónu s ECL82. Vtedy som bol nadšený. Zážitok z vlastnoručne postaveného elektrónkového zosilňovača je nezabudnuteľný. PCL82 je zhodná elektrónka s iným žeravením.
jirka5
#5 Příspěvek od jirka5 »
Danhard: Tady takové trafo mají ve výprodeji, jinak se asi těžko bude shánět:
https://shop.fkt.cz/transformator-hahn- ... 000006.php
danhard
#6 Příspěvek od danhard »
To by šlo, ale spíš do 8R.
Teď se dělaj 2x115V, ale chtějí za to peníze.
https://www.enika.cz/ui3040153-trafo-p- ... 10w_z5322/
EL34
#7 Příspěvek od EL34 »
Chlapi, nechci nijak narušovat zajímavou diskuzi, ale nebylo by lepší vypočítat a navinout výstupák přímo pro daný účel?
Nebo jaká je frekvenční charakteristika se síťovým trafem na pozici výstupáku? Já to nikdy neměřil. Je ale pravda, že při takto nízkém Ra se všechny ty věci, které omezují frekv. rozsah tolik neprojeví.
danhard
#8 Příspěvek od danhard »
A myslíš si, že něco takové bude lepší ?
Dyť je ta chudinka na EI16x16 :D
EL34
#9 Příspěvek od EL34 »
Nemyslel jsem kupovat hotové trafo, ale sám si ho navrhnout a navinout nebo někomu zadat. Pokud se v tomto zapojení chová běžně sehnatelné hotové trafo ze 100V rozvodu dobře a nedegraduje to parametry toho zapojení, tak je vše v pořádku. Já si tím nejsem tolik jistý, když není vinutí u těchto traf vůbec prostřídané. Proto bych volil cestu individuálního návrhu. Plechy, třeba EI25 z hojně se vyskytujících a snadno rozebratelných pouze voskem impregnovaných traf ZVS Dubnica se dají pořád sehnat lacino a alespoň vím, že splňují nějaké parametry a není to okapový plech...
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
Kdyby jen prostřídané, u těch UI plechů jsou tam dvě cívky vedle sebe,
ale zase to dobře splňuje II. izolaci :D
A myslíš že někdo něco vine ? dráty tu nabízím už 4 roky a čestná výjimka je samponek, který si vzal velkou cívku 0,5.
rudolf02
#11 Příspěvek od rudolf02 »
No, já nevím, na škole jsme počítali EZ z charakteristik koncových elektronek. A samozřejmě pro jednočinný stupeň mezírku v mg obvodu pro potlačení DC mg toku. To je známo. A pro dvojčinný je mezírka zbytečná, jaxi tam se DC mg tok vzájemně ruší, že.
Jenže co tvrdost napájení u třídy AB či přímo B. Nebo kolísání napájení u třídy A. Obávám se, že to nám přesnost řešení poněkud nabourává, že?
Z mých zkušeností pro výkony do 6W přesnost plus mínus autobus je dostatečná. Důležité je začít.
Dík za opravy a připomínky.
PS. Musím dát za pravdu Danhardovi. Basy mi tenký sloupek nepřenese. A u dospělých EZ podle hmotnosti nerozeznáte síťový a výstupní trafo.
Jo, samozřejmě kvůli výškám omezovat rozptylové indukčnosti, takže samozřejmě prokládat primár a sekundár. Ale to už jsme jiné úrovně a hlavně na úúúúplně jiných penězích. Dík za narážku.
EL34
#12 Příspěvek od EL34 »
danhard píše:Kdyby jen prostřídané, u těch UI plechů jsou tam dvě cívky vedle sebe,
OK tak to jsem nevěděl, netušil ,že tesla dělala něco na UI. Myslel jsem, že jde o běžná EI trafa, které byly přímo v reproduktorových skříňkách na 100V rozvod. Ty mají také odbočky 1,5/3/6W.
Neřekl bych, že dnes nikdo nic nevine. Spíše to asi dělají starší fachmani, kteří už dráty mají a mlaďasům se do toho nechce, protože to je oldshool a když už něco, tak si trafo koupí hotové a impregnované.
Další věc je mít na to čas, protože ho to zabere hodně.
Trafa mám dokončenátřeba pro 2x 6L31, EL51 SE, 4xPL81, 2x PL84, 2x EL84 UL, 2x 6L50 CFB, 2x EL34 TRI. Nějaká už slouží a nějaká čekají hotová v šuplíku na svůj čas.
danhard
#13 Příspěvek od danhard »
Na UI plechách jsou ty plochá trafa, co sem dal jirka5, ty mají dvojitý primár jaksi od přírody.
Ale může to být v tom PPP zapojení jen v G2 jako indukčnost a výstup jde přes kond jako 100V výstup.
Co se týče zdrojů, tak počítám v dnešní době spínané :D
EL34 píše:Trafa mám dokončenátřeba pro 2x 6L31, EL51 SE, 4xPL81, 2x PL84, 2x EL84 UL, 2x 6L50 CFB, 2x EL34 TRI. Nějaká už slouží a nějaká čekají hotová v šuplíku na svůj čas.
Není to lepší udělat jednou a pořádně ?
Pracovní verze univerzálního 30W výstupáku na kterém pracuji.
Už jich asi víc navrhovat nebudu, takže to musí být umělecké dílo :lol:
Realizace v Blatné asi za 2500 Kč, ale nejradši bych si prototyp navinul sám.
S větší verzí na EI96x45 to už s 2xGU50 to chodí na 50W/4R a spokojenost.
Naposledy upravil(a) danhard dne 20 dub 2024, 09:53, celkem upraveno 2 x.
EL34
#14 Příspěvek od EL34 »
Nevím co myslíš tím jednou a pořádně. Já ty trafa dělal pořádně.
Tvůj návrh bude mít určitě vynikající parametry a hlavně souměrnost Rss.
Ten návrh je počítaný na jaké jádro?
Mně se tenkrát pro UL osvědčila topologie: sek, celá polovina primáru, sek, celá polovina primáru, sek. Tedy celkem jednoduché vinutí 3 sekundáry a mezi tím 2 primáry vše na jednu kostru.
Parametry to mělo dobré a fh asi 50kHz. Jádra 26002
danhard
#15 Příspěvek od danhard »
Tohle bude EI84x38.
Vyžitelný různě, je tam jak katodové vinutí, tak odbočka pro ultralineár.
30W/4R,8R
Bude i několik verzí primáru. Dvě komory jsou jak kvůli symetrii, tak pro minimalizaci kapacit primárního vinutí.
A je pravda, že dvě komory dost užíraj okénka.
C jádro 26002 má cca 6cm2, ale 1,7T sycení a velké okénko.
Sekundár vypadá náramně.
U toho primáru mi připadá, že tlačíš ty 6L50 do moc velkého proudu.
S jakou Raa počítáš a kolik je zátěž ?
Naposledy upravil(a) danhard dne 25 bře 2024, 14:29, celkem upraveno 2 x.
